土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 气化站LNG储罐消防设计
气化站LNG储罐消防设计
发布于:2015-08-18 09:10:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人第一次接触LNG储罐消防设计,有些不明白的地方,请各位指导一二。项目具体为:该站为气化站,2具60方立式LNG立式储罐。LNG 罐区设有2 座 60m3地上立式液化天然气储罐,罐 外形尺寸Φ 3216× 13616(mm),罐壁间距大于1.5 倍罐直径 ,只考虑一个罐冷却用水。
根据《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 第9.5.1 条相关规定,需对LNG 储罐区设置固定喷水冷却装置和消火栓装置。喷淋供水强度0.15L/( s·m2),水枪用水量30L/s,火灾延续时间6h。由于罐壁间距大于1.5 倍罐直径,一个着火罐计算消防用水量。
喷淋用水量 Q=0.15 ×(13.616×3.2× 3.14+1.6×1.6× 3.14 ) =21.7L/s
水枪用水量为30L/s, 则消防总用水量为 51.7L/s
消防设计总水量按55L/s计。
问题:1、是否需要上消防稳压装置?
2、是否上泡沫灭火系统?
全部回复(8 )
  • jpslau
    jpslau 沙发
    是的,为了第一时间灭火,宜在消防水泵旁,配电间,值班室均设启泵按钮,冷却储罐干管上的阀门(宜采用带阀门套筒的明杆闸阀)常开,离罐体外壁15米以上。
    2015-08-19 13:40:19
  • whzheng
    whzheng 板凳
    jpslau 发表于 2015-8-18 23:22 都可不上。。。再问一个问题,消防联动是如何工作的?探测器报警–值班人员确定–启动消防水泵(打开需冷却储罐干管上的阀门)?
    2015-08-19 11:24:19
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
有一厂房五层58*32的,疏散要求要哪些
