土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 消除婴儿房装修污染的伤害
消除婴儿房装修污染的伤害
发布于:2015-08-18 06:08:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
 初为人父母的家长都渴望给予宝贝最好的成长环境,家里那间可爱的房间就是孩子出生以来将第一个生活场所,里面应该盛满父母与孩子珍贵而愉快的回忆。然而,那看起来无害的婴儿房、 儿童房真的安全健康吗?
   一、严重的空气污染将导致婴幼儿身体发育受损
  新装修住房引发白血病
  一个真实的案例,JM是一个刚刚怀孕的准妈妈,新婚的小两口并没有太多的积蓄,新房是赶不及了,他们决定用上自己所有的存款将一处闲置的旧宅装修改造,四个月后他们欢欣雀跃的住进翻新后的“新房”准备迎接小生命的到来!然而幸福维持的并不长久,不到六个月的小婴儿便被查出患有白血病。这是一个令人悲伤惋惜的故事,但是也发人反思:如何避免类似悲剧发生呢?
  那怎么解决呢?
  喜讯来了,2015年北京安节宝科技发展有限公司与联合国工业发展组织国际太阳能中心联合研发。氧芯Air是一种能净化并清新空气的新材料。所有原材料均萃取自大自然植物精华,然后利用M1稀土作为载体生产制作。自然界中富含负氧离子的植物是针叶植物,我们用的是落叶,是自然材料。这种材料均为纳米级,可吸附降解甲醛、PM2.5等有害物质,并且因为是纳米级,所以有缓释效果,故可以持续释放较长时间,范围在5-25年。
   二、氧芯Air降解有害气体的原理?
  在合适的温度和湿度下,产生负氧离子OH-和O2- 可以吸附所有有害气体,包括甲醛、苯、二甲苯、TVOC、PM2.5,生成H2O水和二氧化碳CO2
  清除异味,并且分解这些有害物质。
  氧芯Air产生的生态级负离子具有小粒径、活性高、迁移距离远的特点,无需风机,即可在4-5米处负离子浓度可以达到1500万个/cm3以上,等于把山谷、瀑布、“长寿村”的空气定制在在室内。
  不让“坏”空气威胁孩子的健康成长
  事实证明,装修所产生的环境污染非常明显,成年人在这样的环境中,可能会引起刺激过敏、肺功能异常、免疫功能异常等,轻者出现失眠、身体酸痛、神经衰弱等症状,重则可能引起持久性头痛、支气管炎、肺炎等。而当这些“毒气”向免疫力低下、发育尚未完全的孩子侵袭时,他们脆弱幼小的身体可能比成人更快出现反应:过敏中毒、肺部的严重损害、癌变甚至威胁生命。
  家庭装修,尤其婴儿房、儿童房间的设计与布置,不能只考虑“外貌”,“内在”的空气质量是关键,一旦在选择材料时稍有不慎,甲醛和苯等化学元素超标,或是在室内装饰装修和家具中使用的胶、漆、涂料中含有的苯及甲苯和二甲苯,如果在装修之后未能让有毒有害气体充分释放排出,就迁入新居,这些无形的有害气体极有可能对人体健康产生影响。尤其是孩子正处于 重要发育阶段,极可能成倍的将有害气体一同吸入,造成高于成人的严重伤害。
   三、保护孩子从治理室内空气开始
  怎么才能保护好我们的家人孩子在无毒无害的空气中生活成长呢?
  负氧离子,这个名词在各种污染名词普及的同时,也开始被人们所认识。人类的健康离不开负氧离子。据环境学家研究显示:每立方厘米空气中的负氧离子个数直接影响到人类的呼吸感受,每立方厘米低于200个时会有呼吸不畅,眩晕头昏的不适感,而负氧离子越高,人的感受越舒适,而当每立方厘米空气中的负氧离子数高达1500个以上时,就能起到镇静、止喘、消除疲劳、调节神经等防病治病效果。
  但是问题来了!除了户外及大自然中获得的高倍数负氧离子外,人为的制造方式是否可以在室内产生负氧离子呢?专家称:目前市场中释放负氧离子用于去除甲醛的产品,得到普及的是利用光触媒和高压电解产生负氧离子,但是高压电解产生负氧离子的方式会产生臭氧,而光触媒则会产生辐射,并且成本较高。
  有效的办法是:在合适的温度和湿度下,产生负氧离子OH- 和O2- ,吸附所有有害气体,包括甲醛、苯、二甲苯、TVOC、PM2.5,生成H2O水和二氧化碳CO2,清除异味,并且分解这些有害物质。
  真正需要解决的是在材料上改变。氧芯Air作为一种低成本无辐射、应用范围广的产生负氧离子,去除甲醛等有害气体的纯植物天然产品。其产生的生态级负离子具有小粒径、活性高、迁移距离远的特点,无需风机,即可在4-5米处负离子浓度可以达到1500个/cm3负氧离子以上,等于把大自然的无污染的纯净空气带到家里。
  北京安节宝科技发展有限公司与联合国工发组织国际太阳能中心联合研发的“氧芯Air”植物负氧离子系列产品,能够自然释放生态级小粒径、高活性、迁移距离远的负氧离子,且负氧离子纯度高,没有臭氧、静电、辐射、正离子等衍生物,从而克服了电气类的负氧离子发生器在释放时产生不良气体的弊端。“氧芯Air”植物负氧离子还能有效改善室内负氧离子浓度、吸附甲醛、二甲苯、苯等有害气体,有效治理室内PM2.5。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
什么是家庭采暖 家庭采暖注意要点
 冬天最重要的事情就是家里的采暖问题了,现在人们的生活水平好了,在家居装修的时候注重的是舒适性,为了能够舒适地度过严冬,人么开始选择家庭采暖。那么什么是家庭采暖呢?今天就让小编来为大家介绍吧。 什么是家庭采暖   家庭采暖是指,以户为单位有别于集中供暖的同时开始同时结束的。家庭供暖,和以燃气为热源的集成供暖。 家庭采暖注意要点  控制环境温度很重要  1. 供暖季施工与平时不同,比如在墙上刮腻子,因为室内空气较干,水分流失快,腻子厚了就容易出现开裂和空鼓,或者墙不平现象。另外在刷涂料时室内不能低于五度。一般人认为冬季装修不好,其实不尽然,冬季也有冬季装的好处,比如在施工中水分挥发大,东西容易干等,尤其油漆类产品,干得就会更快。但冬季装一定要控制好环境温度,一般施工环境的温差不要太大,屋内温度应保持在五度到二十度之间。
