土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 浴缸安装技巧与方法的探讨分析
浴缸安装技巧与方法的探讨分析
发布于:2015-08-18 05:54:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
浴缸安装分五步走:
第一步:测试下水是否漏水。
安放浴缸前先安好下水配件,做24小时闭水,看浴缸是否有漏水现象,要特别注意上溢水口。24小时闭水很难做到的,在浴室外边,倒上两桶水,试一下安好的浴缸去水,这样操作比较方便。
到了实际安装的时候,直接把浴缸抬进了浴室,放在下水的位置,由于改水时留的水龙头混水位置刚刚好就是这个浴缸的宽度,如果浴缸的尺寸和混水不是正好,就要注意浴缸的中心点应该正对着混水的中心点,否则将来安上混水龙头后会很难看的。
浴缸抬进浴室后,开始安上下水配件,将浴缸放满水,关闭下水,检查是否漏水,当水漫过上溢水口时,浴缸里面的水就从溢水口流出去了,这个时候,我就趴在地上,把手伸到浴缸底下,去摸溢水的背面,看看是否有水从这里漏出来。溢水的测试通过后,接下来检查下水的密闭,我选择静置的方法,观察下水的密闭性,刚开始的时候没有问题,过了大约10几分钟后,安静的浴室内隔几秒就有咕嘟的一下水冒泡的声音,下水没有安装密闭,有渗漏,决定放掉水重新安装。
这一次发现了问题,原来咕嘟冒水泡的铜下水管件,某个部位有个砂眼,被我们几次折腾,漏了。这里有一点万幸,一开始就把浴缸抬进浴室,放水实验时不怕费水,也是满满的一缸水,压力作用下,砂眼被压大了,所以才会漏,如果仅仅是少量的水,起不到这么大的压力,这个时候就不会漏。如果是熟练的水工也许就很不耐烦我这样的测试,这个问题当时也许不会被发现?另一方面也从侧面证明了,这个送的五金件确实质量一般,买五金还是要买好的。
要注意的是:浴缸的宽度中心点是否对在龙头的中心点。这一点在最开始改水的时候就要想好了,浴缸的宽度是选择700的?750的?800的?一旦改水确定好了混水的尺寸,就尽量按这个去买浴缸,否则以后再改变混水距墙尺寸就很困难了。
第二步:浴缸的找平。
在安放浴缸时注意下水口的另一端要略高于下水口的一端,以便将来排污不畅。这一点要因情况而定。浴缸本来小龚的也是这么建议的。观察到浴缸的底部本来就留出了排水的坡度,用水平仪将浴缸四个边找平后放了水测试,果不出所料,水迅速排光。浴缸在视觉上保持了水平的美观,又不影响排水的效果
第三步:填沙。
铸铁的浴缸虽然结实,但其导热性非常的快,应使用中河沙,在浴缸的底部铺牢、砸实。瓦工也建议可用泡沫,考虑泡沫不如河沙具有流动性,很适宜填满所有的空隙。填河沙的过程中,如何可以使沙子不漏进下水管是个要解决的问题。
所有安放工作结束以后再一次放水测试(这一步主要为了确保后边移动浴缸没有使得下水漏水),确定无误后,就等着瓦工来砌裙了。
第四步:留检修口。
在下水口处留有高300㎜宽400㎜孔洞,按尺寸截取一个口,按尺寸截取做过防水、防腐处理的木板(厚度40㎜),在板材上按计算出来的砖数与排列用903建筑胶把砖贴在木板上。伸出砖的边缘抹上密封胶,镶在箱体上
这是为了以便于日后浴缸排水系统的检修。在砌浴缸裙的时候,出于美观考虑,全部预留600的高度,放弃马赛克等其他材料,浴缸裙使用和墙砖下部一样的砖,这样做出来,下墙砖、地砖、浴缸裙全部是一个颜色一个材质的,很漂亮。
第五步:贴砖
浴缸裙的贴砖是不需要抓毛的,砌好红砖的台子,在表面抹一层水泥砂浆,然后等两天再来贴砖即可,贴砖很麻烦,由于地面留了坡度,而浴缸是平的,所以每一块大砖都要打磨成不同的尺寸,不可以一次打磨很多,容易磨多了,要反复磨。砖的上边要塞入浴缸的圆边下,这样才不会形成阳角。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
哪种浴缸好 浴缸的选购技巧
浴缸的选购也是需要技巧的,选得好才能用得好,就跟着小编来看看浴缸的种类和 浴缸选购技巧吧! 浴缸的种类。 1、亚克力浴缸: 亚克力浴缸是目前市场上的主流产品之一,具有表面光洁度高、造型可选余地大、使用寿命长、价格适中的优点,缺点是耐高温、耐压能力较差,而且质量稍差的亚克力浴缸在使用一段时间之后比较容易产生变色和划痕现象。 2、钢板浴缸: 钢板浴缸的价格一般比较便宜,而且在耐高温、耐压等指标上具有比较明显的优势。钢板浴缸的质地较硬,所以在耐用性能上也具有不错的表现,是性价比较高的一类产品。不过,钢板浴缸在保温性上是这几款浴缸中最差的,喜欢长时间泡澡的朋友要慎重选购。
