土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 不可忽视的装修辅料之水电涂料篇
不可忽视的装修辅料之水电涂料篇
发布于:2015-08-18 07:20:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
装修辅料与华丽辉煌的地板、灯具相比,可能看着不起眼,可事实上,它们占据了整个装修材料中的30%,最重要的是 装修辅料的质量决定了装修整体的质量,所以说,打算装修的朋友们可千万不要再忽视它们了!为了叙述方便,我们姑且把水泥、腻子、石膏粉、砂子、砖头、乳胶漆、木器漆、防水材料等都归到这一类里。
1、水泥&砂子
目前我国生产的水泥一般有225#、325#、425#、525#等几种标号,用于家居装修的水泥,一般都选用325的。
一般来讲,出厂超过3个月的水泥就不要再用了。但事实上,出厂超过1个月以后,水泥的性能就有所下降。所以你知道应该怎么做了。
水泥+砂子=水泥砂浆,用于墙体砌筑、粘贴瓷砖和地面找平。那么问题来了:
水泥占整个砂浆的比例越大就越好吗?
答案当然是否定的。水泥砂浆一般应按水泥:砂=1:2(体积比)的比例来搅拌。
2、腻子
“腻子”这个词儿听起来就low。但是!涂装行业内有句老话叫作:“三分面,七分底。”意思就是,再贵再高档的涂料也只是面子,只占质量的三成,而基层材料的作用占到了七成。这个基层材料就是:腻!子!
3、木器漆
用于木器的涂饰,起保护木器和增加美观作用的涂料。
木器漆在整个家具制作费用中,所占比例较大。以作衣柜为例说明:普通的一块大芯板内外贴饰面板的柜板,材料成本60元/平方(展开面积),木工的人工费成本约30元/平方,合计90元/平方。这一平方的衣柜板,木器漆的成本到底是多少呢?
以市面上多乐士或华润木器漆为例,按常规施工,至少需要3遍底漆,2遍面漆,人工成本为60元/平方,材料成本为60元/平方,合计:120元/平方,衣柜板正反两面都要刷,这样成本就变成了120*2=240元/平方了。油漆的成本已经超过了衣柜板的成本。
4、乳胶漆
陷阱一:装修公司把简单的一项乳胶漆施工分开报价,例如:分为墙面找平、刮腻子粉、刮底漆、刮面漆等,每一个分项目的收费都不是很多,给客户一个低价的假象,反正是客户不给定金就不让带走报价单,客户交了定金以后,自己再把报价单上的这些分项加在一起算,价格就不是自己印象中的那么低了。
还有,增加某些根本不存在的施工分项目,例如:增加“防潮处理”这项莫名其妙的收费。
陷阱二:偷梁换柱,报价单上只写涂料品牌不写型号。同一个品牌的乳胶漆,类型不一样,价格也不一样,例如立邦漆,最便宜的新时时丽系列和立涂白系列,市价15升装的才140元一大桶,底漆和面漆加到一起,才不到2元/平方,而常用的立邦金装五合一,底漆和面漆加到一起,成本价就需要10元/平方左右了,整整有五倍的差价。
某些装修公司利用客户不懂上面这个知识,在报价时只写乳胶漆的品牌,不注明是哪种类型,客户一看,是名牌,以为是什么好东西,结果上当了。
5、防水材料
目前市场上的防水材料,大致分为刚性、柔性和刚柔性三种。
刚性防水材料也就是高分子材料,与水泥砂石混合使用,其防水效果较好,但是因为结构固定,用于新房时,因为房屋本身随着时间推移会有一定程度的下滑,此时因为防水层的弹力不够,就容易出现断裂,通常用3-5年,就会失去防水效果。
柔性防水材料,是由油毡、玻璃布等纤维织物做成的卷材,用各类胶结材料如沥青等,将卷材黏结在屋顶结构板上的找平层,从而达到防水的效果。柔性防水带有颜色,本身有一定的装饰效果,但是防水效果不是特别好,多用于外墙位置。
目前家庭装修用的最多的是刚柔性防水。该材料是用无机材料水泥及一些添加剂与有机弹性乳液复合制成的一种环保型防水涂料,结合水泥的刚性和弹性乳液的柔性,达到防水效果。此外,根据原理的不同,还有丙烯酸、聚氨酯等防水涂料,通过干透之后形成保护膜起到防水作用。
6、粘合剂
包括木工胶、批墙胶、白胶、硅胶、玻璃胶等。
7、玻璃胶
一种家庭常用的黏合剂,是将各种玻璃等与其它基材进行粘接和密封的材料。多数玻璃胶的包装上都会标明其适用黏结的材质,有的还会标明黏结不同的材质时,其黏结强度分别是多少。大家在购买玻璃胶时最好能仔细阅读一下使用说明。
看完了这些大家明白什么是 装修辅料了吗?要知道, 装修辅料在装修中也是一场重头戏呀,万万不可小觑。相信大家在以后的生活中也一定不会再会忽视这些看似细微却意义重大的物件了!
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
小院装修图设计大全,供大家参考
小院装修图设计大全:   一、后阳台在设计师细腻的雕琢里,将空间内外做有效的整理,户外阳台以紫檀木作为地坪,构组舒缓之场域。   二、在大器与优雅两种奢华语汇中,存果设计打造一隅南洋休闲露台,冲突中调和出平衡的空间质感。   三、阳光房内,木作格栅延伸入天,完整了休闲的视觉体验。   四、繁复之美中稍作歇息,在客厅处佐入大量的落地采光,畸零地的小花园用纵、横木色线条,架构出休闲气度也减缓了比邻而居的压迫。
