土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 如何正确使用LED护眼台灯
如何正确使用LED护眼台灯
发布于:2015-08-18 06:49:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
LED护眼台灯的正确使用方法就让小编带您看看吧!
1.在使用台灯时,打开背景灯:一般,在使用护眼灯时,必须将室内的主照明打开,这样做的目的是为了让周围的光线与护眼灯的光线落差不要太大。因为如果周边环境太暗,只有护眼灯这一块儿是亮的,光照环境落差太大,对比太强烈,会导致瞳孔不断收缩放大,致使眼疲劳,从而加重近视。
2.防眩光、防刺眼光:如果产品眩光太严重,亮度太亮,光源不好,都会导致眼疲劳,加重近视。所以无论LED护眼灯好不好,您都应该这样做:将LED护眼灯放在左上角后,把灯罩向外倾斜10度左右。这样就可以避免灯光直接照到我们的眼睛,避免伤害。即使再健康护眼的台灯,总是对着眼睛照,眼睛很难不舒服呀。
3.台灯放置写字手对面:如果是用右手写字,应该将台灯放在左上角,这样就可以避免右手写字时留下的阴影会影响到看书或写作。使用LED护眼灯时,看书写作,最好是使用第二档,第二档的舒适柔和光是非常适合长时间阅读或写作的。将台灯放置写字手对面,避免造成阅读区域的阴影。
4.防电脑屏幕眩光:在使用电脑时,电脑产生的屏幕眩光是使眼睛干涩,眼疲劳的重要因素。所以在使用LED护眼灯用电脑时,一定要将屏幕前后方都照亮,为眼睛提供足够的光线。而且不要背对窗口,这样会造成阳光直接从屏幕上反射进眼睛,对眼睛伤害非常大。
LED护眼台灯选购技巧:
一拉:“拉”是指将电源线插头拔离插座,用力将电源线拉向灯腔外,看电源线的连线是否牢固。电源线不能从灯腔中脱落。
二调: “调”是指调节台灯的各种工作位置,调节时,不能发出声响,调节后工作位置应能方便可靠地锁紧。
三摇:“摇”是指将台灯调至最不利的工作位置,然后轻轻摇晃台灯放置的平面,看台灯是否容易翻倒,台灯平稳性不好,就容易翻倒。
四触摸:“触摸”是指将台灯点亮一段时间(2小时)后,用手触摸灯罩等使用时容易触及的发热部件是否烫手,以防日后使用时被意外烫伤,当然如果是LED护眼灯,其本身属于冷光源,其灯管温度是比较低的,即使使用几个小时,手摸上去也不会烫手的。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
封阳台的介绍及材料选择
前段时间小编家里刚进行了封阳台装修,所以细细查阅了相关资料,可谓收获颇丰。之前小编告诉了大家关于封阳台的价格,现在就把知道的关于封阳台的知识及材料选择告诉大家吧,希望可以帮助到各位朋友~ 封阳台分类 封阳台可以按结构、类型等细分为以下几种: 按顶材料分类:玻璃顶、断桥铝顶、德高瓦顶、彩钢板顶。 按立面材料分类:凤铝断桥铝门窗、兴发断桥铝门窗、铝包木门窗、塑钢门窗。  按结构分类:钢结构、铝结构、钢铝结构、木结构、复合结构(含钢木复合结构、铝木复合结构) 可调光型(应用高科技调光玻璃。)
