土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 网友含泪总结七大装修陷阱 不可错过!
网友含泪总结七大装修陷阱 不可错过!
发布于:2015-08-18 05:50:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
我们都知道, 装修会有不少的陷阱出现,但这些陷阱让业主是防不胜防的,因此,在装修之前一定要先看看网友总结的装修陷阱,这些都是经验。接下来,香香小编为大家分享网友含泪总结的7大 装修陷阱。
  装修陷阱一:工艺说明模糊不清
  装修公司或工头报价时由于业主更多地会关注单项的价格,而经常忽略工艺说明,尤其是用什么材料、什么规格、什么等级以及甲醛、苯含量等方面的规定。
  教训一:一定要当面核实清楚材质、规格和等级,并落实到纸面上,作为合同的附件出现,以免自己后悔莫及。
  装修陷阱二:单项面积上做手脚
  一般业主也是关注单项的价格,至于实际的面积一般是大致估计,实际上这一块也是装修公司或工头做手脚的地方,如果每项面积都稍微增加一些,单项价格又高,那么少则几百,多则几千就出去了,你讨价还价的最后成果均烟消雾散,落得一身被欺骗的感觉。注意一下预算书中的计量单位。在家具制作上,各装修公司的区别比较大。比如做大衣柜或书柜,有的公司用延长米,有的用平方米,这时候就要注意了,因为往往按平方米计算的家具不论多高多宽,都按平方米数乘以单价去计算,而用延长米计算的家具是有高度限制的。
  教训二:单项价格谈定了以后,一定要不怕辛苦,和装修公司或工头一起把单项的面积尺寸丈量一下,并记下来,落实到纸面上,并算清楚单项的总价格是多少,作为合同的附件,以免到时就面积和尺寸的大小扯皮。
  陷阱三:在最后的报价单上做手脚
  装修公司或工头与业主之间在最后签定合同前都会来回就报价单修改3-4回,关注点从单价到面积、总价和工艺说明,如果谈得差不多,对方会给业主一个最后给定的样本,要求业主确认并签合同。这时一定要注意不能想当然和以前谈的一样,一些奸诈的装修公司或工头就会在工艺说明或面积上做些手脚,简化一些工艺或者说对某些材质进行偷换。>>>>>装修必看:史上最全装修建材报价单!
  教训三:在签定合同时,一定要亲自逐项比较和核对相应的条款,是否跟装修公司或工头谈妥的最后条件一致,不能忽略任何细节,不给奸商留下任何可乘之机。
  装修陷阱四:材料进场时提供劣质产品
  虽然在合同上和报价单上写得很清楚,该用什么材质、什么规格、什么等级的产品,但一些抱有侥幸心态的装修公司或工头总会铤而走险,改头换面来个以假蒙真,如果业主不细心、不关心的话,劣质材料就这样偷偷进场了。
  教训四:材料进场的时候,最好要自己亲自到场,带上合同和报价单,并请懂行的人或监理到场一起验收。并在合同签定时规定,工头进任何一种材料必须提早24/48小时通知业主本人或监理,否则材料出现任何问题责任和误工均由装修公司或工头负责。一定要坚持原则,不行就是不行。
  装修陷阱五:材料进场时先进部分好材料,趁业主不在进劣质材料
  工人进场的时候工头肯定会进一部分材料,并要求业主到场验货。有一开始就按合同规定来的,但也不可避免出现一些黑心的工头,先进一些好材,趁业主不在偷换一些劣质材料。
  教训五:要不定时地出现在工地上,避免装修工头摸清了你的时间规律,有请监理的最好要求监理天天有1-2个时间在工地上。
  装修陷阱六:“增添”项目
  些装修公司或工头在报价的时候会故意把一些明显要的工程舍弃掉,等签了合同报完价后再“增添”项目,提醒你当时忘了写了,这个时候的单价就不是由业主说了算了,而是由他说了算,而且报的价格往往横向比比较高。
  教训六:签合同前多征求已经装修过的人,或者是监理或者是横向比较其他装修公司的报价单,看看有没有必须要的工程确被有意删减掉的。
  装修陷阱七:装修工头或工人占小便宜
  其实很多零件都是算在工程款里面的,装修工头苦于找不到机会宰业主,一旦有机会,尤其是当业主在购买合同规定的材料时,他总会给你下单子,什么暗盒不够啦,电线不够啦,需要2条木线啦,等等,因为分次要,所以业主也觉得钱不算多,回头算帐不够意思,尤其是男性业主,一般就不会计较。>>>>>监理三大妙招 杜绝工人“捞油水”
  教训七:装修工头或公司才不会傻到让业主占他的便宜,但他们绝对会逮着机会占空子,所以虽然遇到这种小零配件缺失,钱也不多,但代买就是代买,账还是要算清楚的,遇到爱贪便宜的工头,最好每次买完后留下发票或收据,免得到时有口难开,有口难辩。
  不装不知道,原来 装修有这么多门道,一不小心就会踏入 陷阱!现在你都明白了吗?不想自己陷入装修陷阱,就赶紧看清楚来吧!
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
6种最容易吃亏的装修心态万万要不得!
很多人一听到装修就开始头疼,各种问题也都接踵而至。装修算得上是人生大事,那么选择装修公司自然需要十分谨慎,那如何选择一家好的装修公司就成了当下业主最关心的问题。在这个过程中,有6种装修心态最容易吃亏,这些你知道吗?  一、贪小便宜不划算   最心痛的是装修者大钱都花了,却在小钱上犹豫,给自己添了不少麻烦。现在许多业主家里装修用的建材几乎都是一线品牌的产品。但是在购买开关等小建材上,却容易疏忽。还有些业主买建材时都是冲着促销产品去的,在“买一送一”、“清仓大处理”的幌子下,将质量不过关的建材搬回了家。
