土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家装防水贴砖施工要点是什么
家装防水贴砖施工要点是什么
发布于:2015-08-18 06:52:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
家装 防水涉及到的区域,在防水施工完毕之后一般会铺 贴瓷砖,因此,将防水涂层和瓷砖粘贴层可作为一个系统,在这个系统中,除了各个层次自身要满足规范要求之外,最后形成的系统应该同样具有协调性和可靠性,保证整个系统长期有效;如果系统匹配性做的不到位,则可能出现防水失效、瓷砖脱落等问题,严重影响业主的正常生活。
在家装防水贴砖施工中,需要注意的要点有:
1、防水材料的选择
根据家装防水部位基层情况的不同,可选用的不同的防水材料,主要区别是基层的稳固情况,防水部位的墙体为轻质砌块墙体时,应该选用具有弹性和柔韧型的防水涂料,可以抵御墙体的震动,防止裂纹的产生;防水部位为稳固的实体墙时,可选用刚性或具有一定柔韧性的防水涂料;还有一种情况是由于墙体采用刚性防水涂料,地面采用柔性的防水涂料。
2、瓷砖及其粘结剂的选择
近年来瓷砖行业发展迅速,种类、样式更加丰富,其中一种趋势是瓷砖的材质更加致密,表面更加光滑,装饰效果同样更好,在这种变化的情况下,采用传统的普通水泥砂浆粘贴瓷砖已经不能满足现代瓷砖安装的要求,瓷砖空鼓脱落层出不穷。在这种形势下,应对的措施主要有两个方面,一是选用具有一定吸水率的瓷砖,如陶制釉面砖、仿古砖等,尽量减少在墙面上粘贴瓷质砖,如玻化砖;另一方面,采用瓷砖粘结剂粘贴瓷砖,具有一定吸水率的瓷砖可采用强力型产品,玻璃马赛克、玻化砖或微晶石等低吸水率的选用超强力型或专用型产品。
3、界面处理
界面处理主要包含两个方面,一是防水涂料层与基层界面的处理,即在涂刷防水涂料之前先采用界面处理剂对基层进行加固处理,防止基层强度不足而导致防水层与基层粘结力不足;另一个方面是防水涂料层与瓷砖粘结剂之间,由于部分防水涂料层在施工完毕后表面比较光滑,为了防止瓷砖脱落,一般采用界面处理剂与水泥复合进行“拉毛”处理,增加界面粗糙度,增强瓷砖粘结剂与防水层的粘结力。
4、瓷砖铺贴
由于防水部位墙体普遍存在的平整度不良等问题,为了保证瓷砖贴完之后平整、光滑,传统瓷砖粘贴一般采用“厚贴法”施工,便于瓷砖面平整,这种施工方法存在较大的隐患,这是由于粘贴瓷砖的水泥砂浆会产生一定的收缩,且越厚产生的收缩越大,而收缩导致粘结力下降,最终导致瓷砖空鼓和脱落。针对这一情况,应首先对墙体进行找平,然后再用“薄贴法”粘贴瓷砖,保证持久的粘结力。
5、瓷砖缝隙的处理
瓷砖之间的缝隙应该达到一定的尺寸,一般不小于2毫米,有利于应力的释放,降低空鼓发生的概率;另外,瓷砖填缝应该饱满,避免漏填,防止外界水分进入到瓷砖内部,对粘结力造成不利影响。
6、其它
此外,在瓷砖铺贴施工过程中,应避免对防水层造成破坏,可以在墙面防水、瓷砖施工完毕后再对地面进行防水处理来应对;经常与水接触的部位,如卫生间,铺地砖时要进行找坡处理,让水易于疏导,避免局部长期存水而导致霉变或发生滑倒危险。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
装修误区知多少 房子千万不要这样装
有了房子,怎么装修又是一件让人棘手的问题。在装修过程中,不可避免地会出现一些装修遗憾工程,这些遗憾工程大多因为 装修过程的误区所导致的。有的或许在后期可以补救,但是非常麻烦不说,花费也是相当高。何不在装修时就尽量避免呢?如何才能避免这些误区与遗憾的发生呢?跟随小编一起去看看吧。   注意以下几点,避免这些装修雷区。   客厅   客厅是每个家的门面,亲朋好友的聚会和家人的生活都会占用客厅的空间。在进行客厅装修时,很多家庭都容易进入装修误区,从而为以后的生活造成许多不便。
