土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 制糖废水的处理
制糖废水的处理
发布于:2007-10-28 11:39:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
由于在制糖生产中,甘蔗原料带入并蒸发要不断产生水约600 kg/吨甘蔗,单位要求“零排放”,而水质在生产过程中已经发生了变化,目前采取的方法是用生水进行置换,外排一部分,大量的用于在压榨时的渗浸水,不断的在生产中循环利用,经过一断时间,pH变化比较大,最低能够达到3左右,温度一般在34°C,而生产上需要大量的冷却水,我公司采用喷雾,也就是“爆”的办法来降温,加石灰水来中和,经过喷雾处理后,温度春季前期(1、2月)一般在26°C左右,基本能够满足生产。若按照正规的要求,COD、BOD两项指标是很难达标的,超过100 mg/L(COD)和30 mg/L(BOD)的指标,而受纳水体要求我们只要达到国家标准就可以,我们公司要求越低越好。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
发本膜技术丛书
膜分离技术基础丛书
