土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 水龙头的选购方法和技巧的探讨
水龙头的选购方法和技巧的探讨
发布于:2015-08-17 18:39:17 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
由于市面上的水龙头外观相差不大,表面封闭性较好,所以大家在选购时很难看到它的内部结构和阀芯的质量情况,那么,我们究竟怎样才能选购到理想的水龙头呢?
挑选水龙头方法一:看外表
由于水龙头的阀体是由黄铜铸成,经磨抛成型后,表面镀镍和铬处理。正规产品的镀层都有具体的工艺要求,并通过中性盐雾试验,在规定的时限内是没有锈蚀现象的。所以在选购时,第一步就是从表面直观上去判断。
水龙头表面一般都做了镀镍和铬处理,正规产品的镀层工艺要求比较高,所以在购买的时候要注意龙头表面的光泽是否均匀,有无毛刺、气孔、以及氧化斑点等等。
挑选水龙头方法二:转把柄
阀芯是水龙头质量的关键。但阀芯在水龙头的内部,我们是无法去打开的。那么,我们在选择购买的时候,又该怎么去判断阀芯的好坏呢?
阀芯质量是水龙头的关键,上等水龙头阀芯工艺精确,一般可使用30万次以上,手柄摆动带动阀芯的时候能感觉到不松不紧,轻便、无阻滞感。开关无缝隙、轻松无阻、不打滑的龙头比较好。劣质的水龙头间隙大,受阻感大。
由于阀芯在水龙头内部,大家在选购时看不见阀芯,但可以根据转动手柄时的手感来简单判断阀芯好坏。一般来说,消费者上、下、左、右转动手柄,若感觉轻便、无阻滞感则说明阀芯较好。
另外,在选购龙头时,还要考虑其与卫浴洁具搭配的问题,最重要的是型号的搭配,否则就会给安装带来麻烦,即使勉强装上去了,也难免会滴漏。
即使是高质量的水龙头产品,也得靠适当的清理与保养才能发挥它最大的功能。在平常的使用当中,开启龙头时不要用力过猛,顺势轻轻转动就可以了。只有做到这些,才能在方便使用的基础上,让小小的水龙头为您的卫浴间添彩。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家用中央空调的保养技巧有哪些
如今,使用家用中央空调的家庭越来越多,家用空调不仅方便而且经济环保,但是在最初的安装上确着实耗费了太多财力,那么怎么进行家用中央空调的保养,增加空调的使用寿命呢? 1.空调的水系统出了问题会发生泄露现象,要多注意一下管路连接处是否漏水。如果家用的中央空调采用的是多联机形式,要有时常去观察联机系统和风管系统,观察制冷剂管路接口部位是否有制冷剂泄露。若发现有油渍,说明有制冷剂泄露,要及时的处理,以免长时间的泄露造成制冷效果不好,或根本不制冷。
