土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫浴保养 各种浴缸保养方法
卫浴保养 各种浴缸保养方法
发布于:2015-08-17 20:00:17 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
卫浴设备的造型风格不仅多元且日趋精致,各种不同的浴缸造型、材质表现、洗脸盆的形式变化、莲蓬头的造型、马桶的样式、收纳柜的丰富多样……无论是选择整体的卫浴设施,但在挑选的同时,要注意保养的技巧。
浴缸按照其材质可分为亚克力浴缸、钢板浴缸和铸铁浴缸。浴缸的使用寿命和保养息息相关。不同材质的预防,保养方法也有所不同。接下来就分别介绍一下这些浴缸的保养方法。
1、每周清洁
清洗亚克力浴缸时要用海绵或绒布,不要使用粗布、百洁布,不要使用任何含有颗粒状物体的清洗剂,最好能避免太阳光的直射和高温烟蒂的接触。可用温和清洗剂(如碗碟洗洁精),勿用研磨清洗剂。亚克力浴缸也可以用玻璃水清洁。铸铁浴缸每次使用完毕都要用清水充分冲洗,并用软布擦干。如遇到顽固污渍,可使用少量研磨清洗剂进行清洗。用软尼龙刷清洁底部防滑面。勿用钢丝球、钢丝刷或研磨海绵刷洗。
每月应冲洗按摩浴缸系统两次以上。顺时针方向调节喷嘴至完全关闭位置,防止漏气。往浴缸注入温水至最高喷嘴以上2寸处,或者在使用完之后将水留在浴缸中。在水中加入两勺低泡沫粉状自动碗碟洗洁精和少量家用漂白剂。将按摩浴缸开启5到10分钟,然后关闭,将水排掉,接着用水冲洗浴缸表面。浴缸长期处于湿热状态下,还会滋生很多细菌,有时清洁完毕,表面看起来干净了,实际上还是有很多细菌存在。建议定期用开水擦一下浴缸表面,不要随便使用消毒水,因为消毒水不一定能杀死霉菌和真菌等。
浴缸似乎不是卫浴间的必备,但是泡澡的梦想人人都有。设计和科技在进步,早年间购买和使用浴缸时碰见的问题和疑惑,现在已经有了进一步的解决方案。重新认识浴缸,并选择适合自己的一款吧。
2、温和处理表面污渍
可以用废弃的软毛牙刷蘸漂白粉水刷洗表面,既可以去除污渍,还能消除霉菌。遇到难擦的污渍,还可以用半个柠檬蘸盐擦,也可以用软毛牙刷涂上有美白功能的牙膏擦洗,松节油在这时也很好用。对于水垢,平日清洁马桶用的产品很好用,如果你不喜欢那刺鼻的味道也能用柠檬加白醋这种比较自然的方法。不要用带有褪色功能的清洁剂,特别是家里浴缸带颜色时。对付霉菌和引发真菌病的细菌,用漂白粉水和过氧水冲洗后马上擦干。
3、及时修补伤痕
浴缸安装好不要私自移动,需要移动位置,必须联系专业人员。不要用硬物敲打、撞击表面,造成碰伤或刮花。亚克力浴缸如需修复黯淡或划伤部分,可用干净抹布混合无色自动打磨溶液用力擦拭,然后涂上一层无色保护蜡。请勿在落脚的区域上蜡,以防滑倒。浴缸似乎不是卫浴间的必备,但是泡澡的梦想人人都有。设计和科技在进步,早年间购买和使用浴缸时碰见的问题和疑惑,现在已经有了进一步的解决方案。重新认识浴缸,并选择适合自己的一款吧。
4、随时处理管道堵塞并按时消毒
管道要一周清理一次或两次,一来清除味道,二来防止细菌滋生。可以用专门清洁下水道的产品,灌进下水道,5分钟后清洗,注意不要用在金属管中。浴缸如果堵塞了,可先将去水阀门关闭,然后放适量的自来水在浴缸中;将橡皮吸引器(疏通马桶用)放置在去水阀门上;在打开去水阀门的同时,闷住盆或浴缸的溢水孔;而后快速地上下吸引,将污垢或毛发吸出来,及时清理掉。在堵塞比较严重的情况下,可以重复几次,直到疏通干净为止。浴缸似乎不是卫浴间的必备,但是泡澡的梦想人人都有。设计和科技在进步,早年间购买和使用浴缸时碰见的问题和疑惑,现在已经有了进一步的解决方案。重新认识浴缸,并选择适合自己的一款吧。
近来提倡休闲取向的卫浴空间,利用线条让空间重新组合,在视觉上达到清爽利落的效果。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
家居保养 教你如何保养实木橱柜
一般实木橱柜表皮的粘贴都采用进口胶,粘合得非常紧密,同时因为经过了特殊处理,极少有开裂的可能,所以也就不会怕水了,但使用时还是要注意尽量不要在实木上面喷水,用湿抹布擦拭最保险。 不管怎么样,实木橱柜仍然要比普通材质的橱柜保养起来略为复杂,因为它的价值所在,也让主人们对它呵护有加。具体来讲,实木橱柜的保养主要要注意以下方面: 1、注意橱柜表面的清洁维护。 实木橱柜表面涂有油漆,对其漆膜的维护和保养显得尤为重要,漆膜一旦被破坏不仅影响表面美观,而且会进一步影响到产品内部结构。所以应经常保持橱柜的清洁,每天用纯绵干软布轻轻拭去表面浮尘,每隔一段时间,用拧干水分的湿棉丝将橱柜犄角旮旯处的积尘细细揩净,再用洁净的干软细棉布揩干即可,也可在揩干后涂上一层薄薄的高质量光蜡,像擦皮革一样轻柔地擦拭出光泽,这样做不仅保养了木橱柜,还增加了它的光亮。但选用光蜡一定有慎重,切不可使用含有化学腐蚀成分的低劣产品。
