土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 二手房装修需要注意的问题
二手房装修需要注意的问题
发布于:2015-08-17 19:44:17 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
由于房价的上涨以及各种限购政策的出台,很多人倾向于买二手房。可是二手房的装修实际上比一手房的装修还要困难,那么就一起来看看那些二手房装修时应该注意的问题吧!
一、做好消毒工作
在装修的整个过程中,尤其是在打胶、刷油漆以后,一定要勤开窗,保持室内的空气流通,卫生间如果没有窗户,要打开排风扇。装修过程要定期进行彻底消毒,可用3%的来苏水、1%-3%的漂白粉水或用3%的过氧乙酸溶液喷洒。喷洒后关闭门窗1小时。
二、更换铝合金或塑钢门窗
木质门窗如果没有变形或开裂,说明材质很好,可以在装修时,贴上饰面板材,再涂上油漆,继续使用;如果木门窗已经变形,建议拆掉重新制作。
铁制的门窗,如果表面的油漆已经脱落或主体开裂,建议大家拆掉,换成铝合金或者塑钢的材质。因为这两种材质的门窗可以起到密封、隔音、隔热的作用。
三、水、电路改造
水、电路改造是旧房改造最复杂的项目之一。装修前要仔细检查原有水路、暖气管线是否锈蚀、老化。旧房子的上水管可能是已被淘汰的镀锌管,因为镀锌管有害人体健康已被建设部明令禁止使用,如果原有的管线是镀锌管,最好更换成铜管、铝塑复合管或pp-r管。
现在,水路改造中,人们使用更多的是具有50年质量保证的日丰管。在所有的水路改造完成后,要做到管路合理、连接紧密、无跑冒滴漏、无违章拆移。电路的改造方面,如果旧房子使用的是铝线,一定要拆掉,现代家庭电器很多,按照国家标准,装修中必须使用2.5毫米铜线,而对于安装空调等大功率电器的线路则应单独走一路4平方毫米的线路,再往墙中埋线时必须使用PVC绝缘管。
四、洗手间闭水试验
在装修二手房之前,首先应该请装修工人为洗手间做一下闭水试验,检查以前的防水处理做的如何。方法是:堵住地漏,在洗手间放5CM的水,观察24小时,然后到楼下邻居家检查,如果没有漏水现象,证明防水处理做的很好;如果漏水的话,必须请物业重新做防水处理,做完防水处理后,要等地面完全干透,再帖瓷砖,否则地面会开裂。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
小心施工 窗台石材安装要点
窗户是房间重要组成部分,除了通风的作用外,装饰好的窗台也会让房间别具一格。可用于窗台装修的材料不少,其中石材由于坚硬防水、装饰美观大方而成为许多人装修窗台时的选择。那么窗台的石材应该如何安装呢?小编为你解答吧。 1、窗台石材安装应在墙面处理前 房屋装修的时候,窗台板要在窗台边墙面装修前安装上,这样两边的缝隙可通过刮腻子弥补,但墙面处理时要作好窗台石的保护。如果只能在墙面处理完后再装窗台石,要确保与墙两边的缝隙最好不超过2毫米。
