土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 门式钢架的意义是什么?
门式钢架的意义是什么?
发布于:2015-08-17 20:29:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
本人新学钢结构 有些问题有点迷惑 如果没有吊车 门式钢架柱底是不是可以就可以用刚接了 那此时 它和钢框架有什么区别呢?
希望大神指点一二 不甚感激
全部回复(7 )
  • 李小木
    李小木 沙发
    从本质上讲,没太大区别,门式刚架只是比钢框架要求松一些,比如位移,经济性比钢框架好很多。
    2015-08-19 12:49:19
  • dengken205
    dengken205 板凳
    感觉是为了适应以前的计算工作量,而做的一种简化。现在应该是给规范组的势力范围
    2015-08-19 06:50:19
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
屋面刚性系杆和柔性系杆怎么区分?
(1)d89x3.0的是刚性系杆d60x3.0的为柔性系杆这个刚性和柔性到底怎么区分的?有没有个明确的定义界限?还是说是否刚性与系杆本身的截面属性无关,只要连接支撑的就是刚性?没有连接支撑的就是柔性系杆?(2)图中玫瑰色范围的虚线是什么意思?是否表示柱间支撑?
