土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消火栓泵和取水口的问题
室外消火栓泵和取水口的问题
发布于:2015-08-17 18:22:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我之前的理解是:设了室外消火栓泵,就可以不设取水口,设了取水口的话,保护范围不超150米,可以不设室外消火栓泵,超出150米,还是要设室外消火栓泵的。
今天同事说我这样理解不对,含室外消防用水量的水池都要设取水口,跟设不设室外泵没关系。是这样么?
全部回复(4 )
  • sailorcwx
    sailorcwx 沙发
    按字面理解确实是存了室外消防用水都要设消防车吸水口,但是各地方执行还是有偏差的。
    2015-08-18 11:48:18
  • 笨的像头猪
    写错了,不是500米,是150米,已改
    2015-08-18 09:25:18
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防回车场的问题
设有消防车取水口的天然水源,应设置消防车到达取水口的消防车道和消防车回车场或回车道。是不是消防车道和消防回车场(或回车道)2者都要有?这个跟车道是环形的还是尽头式的,都没关系,是么?建筑设计防火规范上,环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。尽头式消防车道应设置回车场或回车道。这个咋么理解呢?
