土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 地铁通信系统机房内地线箱改进
地铁通信系统机房内地线箱改进
发布于:2015-08-17 17:28:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
由 XXXX 公司承揽的上海轨道交通XX号线通信系统工程,工程专项工作范围广,协调配合多、施工场地狭窄,设备吊装困难,专业工程接口较多,交叉施工严重、技术含量高等特点,公司所属项目部确定了以技术攻关作为工程进展的主推动力的管理思路,施工中以减少安全隐患、提高工作效率、节约施工成本为着力点,不断加大攻关力度,研发、试验、使用环环紧扣,取得了一定成效。
本 工程涉及机房内部机柜地线连接到地线箱,地线箱本身接线端子是竖排并且是并排的,当线缆进入地线箱后需要弯曲90度才能接到端子上,这样不仅给施工造成不便还对线缆有一定的损伤。又由于机柜数量多,线缆数量也多,线缆直径大小不同,造成地线箱空间的占用空间大。地线箱内部线缆混杂,施工工艺不美观,施工过程中对线缆的整理也有一些困难,还有一些其他专业的地线接入地线箱内,地线箱本身空间容量有限这样更造成在本专业地线穿线过程和整理线缆过程造成难度。这样造成施工进度缓慢,整理难度加大,对工艺的要求也达不到,造成地线箱整体的不美观。根据现场实际情况采用接线端子是横排并且每排是阶梯状的地线箱实际表明这样对施工有很大的益处,当线缆穿进地线箱的时候直接就可以接到接线端子上不用在和竖排的地线箱一样需要弯曲90度才能接到端子上,这样保证了把线缆的损伤降到了最低,由于端子排是阶梯状的后期对线缆的整理也方便了,工艺要求也达到了,这样极大的提高了效率降低了需要反复整理的时间,这样留出了更多的时间和精力用在其他方面。
竖排地线箱
地线箱
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电气火灾监控系统原理在机场变电站中的应用
  1 电气火灾的成因及现状   电气火灾一般是指由于电气线路、用电设备及供配电设备出现故障性释放的热能,如高温、电弧、电火花以及非故障性释放的能量;如电热器具的炽热表面,在具备燃烧条件下引燃本体或其它可燃物而造成的火灾,也包括由雷电和静电引起的火灾。电气火灾主要包括以下四个方面:漏电火灾,短路火灾,过负荷火灾,接触电阻过大火灾。   公安部消防局《中国火灾统计年鉴》显示:2010年火灾事故中,电气火灾居首位,且所占比例呈上升趋势,造成的损失十分惨重。事实上,电气火灾已成为消防安全的主要致灾因素,不仅次数多、损失大,而且多年来一直居高不下。
