土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 试论10kV配电网无功功率平衡及优化补偿
发布于:2015-08-17 16:14:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1无功功率平衡
在电力系统中,无功功率同有功功率一样必须保持平衡,负载所需要的感性无功功率jQL由电网中无功电源发出的容性无功功率-jQc来提供补偿。无功功率平衡应根据就地平衡的原则进行就地补偿,避免大量的无功功率作远距离传输。无功补偿应根据分级就地平衡和便于调整电压的原则进行配置。集中补偿与分散补偿相结合,以分散补偿为主;高压补偿与低压补偿相结合,以低压补偿为主;调压与降损相结合,以降损为主;并且与配电网建设改造工程同步规划、设计、施工、同步投运。
2无功对电压和线损的影响
2.1无功对电压的影响
(1)无功与电压损耗的关系
当电网传输功率时,电流将在线路、变压器阻抗上产生电压损耗△〖WTBX〗U。其关系式如下:
△U=(PR+QX)/UN (1)
当线路安装无功补偿容量为Q c的并联电容器补偿装置后,线路电压损耗为
△U′=〔PR+(Q-QC)X〕/UN (2)
并联电容器补偿装置投入运行所引起的静态电压升高,即
△U-△U′=QCX/UN (3)
式中△U-电压损耗,V
P-线路传输的有功功率kW
Q-线路传输的无功功率kvar
QC-补偿投入的电容器容量kvar
UN-线路额定电压kV
R、X为线路电阻、电抗ΩZK)
从上式中可见,无功功率的变化,将引起电压降的变动,由于安装并联电容器,就地平衡无功功率,限制无功功率在电网中传输,相应地减少了线路的电压损耗,提高了配电网的电压质量。
(2)电压调整
10kV配电线路存在电压过低或偏高问题,其原因除了电网结构不合理和导线过细外,主要是无功功率不足或过剩。系统的无功功率对电压影响极大,无功功率不足,将引起电网电压下降,而无功过剩将引起电网电压偏高。无功功率平衡是维持及保证电网电压质量的基础,必须采取有效的调压措施,以提高电压水平。合理调整变压器分接头,是提高电网电压水平的一种调压手段。
2.2无功对线损的影响
在电网运行中,因大量非线性负载的投运,它们除要消耗有功功率外,还要消耗一定的无功功率,负荷电流通过线路、变压器将会产生功率与电能损耗。由电能损耗公式可知,当线路或变压器输送的有功功率和电压不变时,线损与负荷功率因数的平方成反比。功率因数越低,电网所需无功就越多,线损就越大。当cosφ=0.7时,无功功率和有功功率在电网中产生的电能损耗基本相当,即此时电网中线路和变压器的损耗有一半是由无功功率引起的。提高功率因数,可使线损率降低。综上所述,无功功率分级补偿就地平衡,提高负荷的功率因数,可减少电网中无功功率的传输,从而降低电网的电压损耗和电能损耗。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
浅谈高层建筑的电气设计与节能
  大型商场等高层建筑电气设计质量保证是比较复杂的一个课题,同时高层建筑耗能浪费的现象也是一个迫在眉睫的问题。作为商场的电气工程师,不应只停留在电气维护和商业装修工程现场的日常管理上,还应该主动熟悉和掌握与高层建筑电气有关的设计规范、设备选型和节能改造上。   1 高层建筑电气设计的主要内容   1.1 负荷的计算   电力负荷是供电设计的依据参数。计算准确与否,对合理选择设备,安全可靠与经济运行,均起决定性作用。高层建筑的电力负荷计算,基本上采用负荷密度法和需要系数法。
