土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有功功率、无功功率与视在功率
有功功率、无功功率与视在功率
发布于:2015-08-17 16:31:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有功功率:保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率。比如:5.5千瓦的电动机就是把5.5千瓦的电能转换为机械能,带动水泵抽水或脱粒机脱粒;各种照明设备将电能转换为光能,供人们生活和工作照明。有功功率的符号用P表示,单位有瓦(W)、千瓦(kW)、兆瓦(MW)。
无功功率比较抽象,它是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外作功,而是转变为其他形式的能量但不消耗能量。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。比如40瓦的日光灯,除需40多瓦有功功率(镇流器也需消耗一部分有功功率)来发光外,还需80乏左右的无功功率供镇流器的线圈建立交变磁场用。由于它不对外做功,才被称之为“无功”。无功功率的符号用Q表示,单位为乏(Var)或千乏(kVar)。配电网中的电感性电气设备如变压器、电动机、电焊机、空调器、洗衣机、电冰箱、钠灯、日光灯等投入运行后,不仅要从电力网中吸收有功功率用于做功,而且还要吸收无功功率建立磁场。
视在功率是P平方+Q平方=S平方
视在功率、有功功率和无功功率构成一个直角三角形,我们称为功率三角形
P=S•cosφ?= √3UIcosφ
Q= S•sinφ = √3UIsinφ
S=√3UI
相位角φ:为有功功率与视在功率的夹角,称为力率角或功率因数角,cosφ 表示 有功功率P和视在功率S的比值,称为力率或功率因数。
功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。
电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S
三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率。
有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方。
三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在,发动机发的电就要包括这这三种功率:
视在功率S=1.732UI
有功功率P=1.732UIcosΦ(做功发热的功率)
无功功率Q=1.732UIsinΦ(建立磁场输送能量的功率)
功率因数cosΦ=P/S(有功功率/视在功率)
sinΦ=Q/S(无功功率/视在功率)
全部回复(4 )
  • 冰雨03
    冰雨03 沙发
    好资料,谢谢楼主分享
    2017-11-26 11:40:26
  • 贪睡的猫00
    请教,电功率和视在功率什么区别?感觉都是电流*电压啊~~
    2017-11-25 18:38:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
五星级酒店的机电深化设计
前言随着国内生活水平的水涨船高,酒店服务业的水平也越来越高,五星级酒店甚至白金级的五星级酒店在国内如雨后春笋般涌现。但其需要的相关开发、管理、设计、施工、物管等人才未能相对应的增加,且是严重匮乏。很多酒店在前期设计阶段(土建设计阶段)仅仅考虑了一般性的功能,设计成果仅能通过相关的职能部门审查,离高端酒店的需求还相去甚远。通常情况是在土建封顶后,业主才确定酒店的品牌,引进酒店管理公司。在这一个时期,机电深化设计就显得尤其重要。机电深化设计的质量完全决定了酒店运营后是否能正常使用、是否节能、是否容易维护,甚至直接影响客户直接体验的感受。
