土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 左岸谷肩堆积体3#排水平洞拍施工光景封堵施工方案
发布于:2015-08-17 14:20:17 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
  1、概述
  前期为了提高左岸骨肩堆积体的稳定性,在堆积体下部14层玄武岩内实施了排水措施,固件堆积体体内的地下水储水量减少明显,对谷肩堆积体的稳定起到了很好的效果。但是由于谷肩堆积体内地下水水位降低后,当地村民的生活、生产用水出现了困难。为减少对村民用水的影响,又不至于对谷肩堆积体的稳定造成大的危害,筋参建各方现场多次调查分析,决定对谷肩3#排水平洞排水量较大的k0+200~k0+300段的排水孔孔口段进行封堵,并安装阀门,控制排水孔的出水量。
2、施工布置
  2.1施工用电
  施工供电主要为满足空压机、通风机、注浆设备及施工照明等用电。计划利用排水平洞洞顶施工道路处的变压器,并在排水平洞出口处设置一个主配电盘。
  2.2施工用水
  施工用水主要为灌浆施工用水,可利用水泵将2#主动排水沟内的水抽到洞口制浆站,并在洞口设置一个储水箱,经沉淀后的清水用于灌浆施工。
  2.3施工用风
  施工用风,主要为进行孔口段清理时的空压机用风,可通过两台3m3电动气泵供风,风管采用高压软风管。
 3、施工方法
  3.1枝江塞制作
  制作直径为ф168mm,长度为20cm的锥形木塞(排水孔直径为ф168mm),在木塞上钻出2个直径ф25mm、1个直径ф32mm的圆孔。从圆孔中插入2根ф25mm的pe管,分别作为进浆管,回浆管,插入1根ф32mm的钢管作为排水管,管壁与木塞孔间的缝隙用土工布进行封堵。
  3.2孔口段清理
  将ф32mm的高压风管插入排水孔,用高压风对孔口20m段进行清洗,确保孔壁无杂物、泥垢。
  3.3止浆塞安装
  将排水管、进浆管、回浆管的一端伸入孔内,保证管体顺直、通畅。在止浆塞的外部包裹两层土工布,将芝加哥塞塞进孔口,确保缝隙严密不漏浆。
  3.4灌浆
  在排水洞洞口设置一个制浆站,半只m30的净浆,采用0.45:1的水灰比,通过活塞式注浆泵沿进浆管缓慢注入排水孔内,直到孔口会将管返回浓浆后,依次将回浆管、进浆管封闭,结束灌浆。带将夜凝固后将进、回浆管的外露部分割除。在灌浆过程中,排水管的阀门代开,保持孔内排水畅通。
  3.5排水管的安装
  将止浆塞外端的排水管沿洞壁引至排水沟内,排水管与洞壁用管卡连接,在排水管的末端安装一个1.5寸的球阀,控制水流量。
4、主要资源配置
  4.1主要施工机械设备配置
  4.2劳动力计划
  4.3主要材料计划表
 5、质量、安全保证措施及文明施工
  5.1直来那个保证措施
  (1)进入施工现场的材料必须经过检验,并附有声场厂家的质量证明书和产品使用说明书,杜绝不合格材料用于工程。
  (2)实行三检制度,即施工厂队进行初验及复验,施工局质量办终检的程序进行施工项目的质量控制。
  (3)施工前技术人员仔细阅读图纸及相关设计通知,并对现场作业人员进行技术交底。
  (4)灌浆严格按照设计配合比进行拌制,技术人员在现场随时检查灌浆情况,以保证灌浆密实性。
  5.2安全保证措施
  (1)认真贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针。进入现场的施工人员必须接受进场安全意识,安全法规、安全知识培训教育。
  (2)进入施工现场,必须按规定穿戴好防护用品和必要的安全防护用具。认真遵守各工序和机械设备的安全操作规程。
  (3)现场风、水、电大街时应注意接头牢固,管线无损伤。
  (4)工人应熟练掌握本工程操作技能,熟悉本工种安全技术规程,特种作业人员必须持证上岗,其作业必须严格遵守各项安全规定。
  5.3文明施工
  (1)现场材料,设备摆放整齐,各种材料设置标识牌,标明材料产地、品名、生产日期等。施工风、水管、电线按照要求布设,不乱拉、乱接。
  (2)现场施工统一指挥,做到井然有序,忙而不乱。
  (3)施工现场保持清洁,为文明施工创造必要的条件。施工设备经常进行清洗保养,并在指定地点停放。
  (4)现场工完、料尽、场地清,施工现场清洁整齐、无杂物。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
罗田县凤三养生走廊农地资源现状调查与综合评价
 农地资源利用效率直接影响到我国农业的可持续发展,而准确的农地资源评价是农地资源合理利用的基础[1,2]。随着人们对农地资源系统性认识的加深,农地资源评价研究经历了从单项资源评价到资源整体综合评价的发展过程。当前单项资源评价集中在水、土地、气候和化肥等方面,如采用频度统计法、专家咨询法、谱系聚类法之分裂法、理论分析法等多种方法相结合构建农地资源利用评价指标体系[3-6]。更多的农地资源评价研究着眼于区域农地资源整体,逐步走向农地资源综合性评价,并开始注重农地资源可持续利用评价研究。有利用综合指数法、区位熵法等评价方法对主要农地资源(土地资源、气候资源与社会资源)进行定量分析,并在此基础上利用资源优势度分析法进行综合评价[7-10]。而当前对大别山地区农地资源的研究较为缺乏,因此本研究以罗田县凤三养生走廊典型农地为研究对象,对该区域农地资源进行调查,并构建指标体系,进行综合评价,以期对该区域今后农地资源可持续利用和综合开发提供依据。
