土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水幕系统的组成及工作原理、主要特点
水幕系统的组成及工作原理、主要特点
发布于:2015-08-17 12:48:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
水幕系统是开式自动喷水灭火系统的一种。水幕系统喷头成1~3排排列,将水喷洒成水幕状,具有阻火、隔火作用,能阻止火焰穿过开口部位,防止火势蔓延,冷却防火隔绝物,增强其耐火性能,并能扑灭局部火灾。
水幕系统的组成与雨淋系统一样,主要由三部分组成:火灾探测传动控制系统、控制阀门系统、带水幕喷头的自动喷水灭火系统。
水幕系统的作用方式和工作原理与雨淋系统相同,当发生火灾时,由火灾探测器或人发现火灾,电动或手动开启控制阀,然后系统通过水幕喷头喷水,进行阻火、隔火或冷却防火隔断物。控制阀可以是雨淋阀、电磁阀和手动闸阀。
水幕系统是自动喷水灭火系统中唯一的一种不以灭火为主要目的的系统。水幕系统可安装在舞台口、门窗、孔洞用来阻火、隔断火源,使火灾不致通过这些通道蔓延。水幕系统还可以配合防火卷帘、防火幕等一起使用,用来冷却这些防火隔断物,以增强它们的耐火性能。水幕系统还可作为防火分区的手段,在建筑面积超过防火分区的规定要求,而工艺要求又不允许设防火隔断物时,可采用水幕系统来代替防火隔断设施。
适用范围
①超过1500个座位的剧院和超过2000个座位的会堂、礼堂的舞台口,以及与舞台相连的侧台、后台的门窗洞口。
②防火卷帘和防火幕的上部。
③应设防火墙、防火门等隔断物,而又无法设置的开口部位。相邻建筑之间的防火间距不能满足要求时,面向相邻建筑物的门、窗、孔洞处以及可燃的屋檐下。
全部回复(5 )
  • 陈大亮
    陈大亮 沙发
    谢谢楼主分享的好资料
    2016-02-22 09:17:22
  • 王铜
    王铜 板凳
    使用的是雨淋阀
    2016-02-21 08:16:21
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
雨淋系统的组成及工作原理、特点
雨淋系统为开式自动喷水灭火系统的一种,系统所使用的喷头为开式喷头,发生火灾时,系统保护区域上的所有喷头一起喷水灭火。雨淋系统通常由三部分组成:火灾探测传动控制系统;自动控制成组作用阀门系统;带开式喷头的自动喷水灭火系统。其中火灾探测传动控制系统可采用火灾探测器、传动管网或易熔合金锁封来启动成组作用阀。火灾探测器、传动管网、易熔锁封控制属自动控制手段。当采用自动手段时,还应设手动装置备用。自动控制成组作用阀门系统,可采用雨淋阀或雨淋阀加湿式报警阀。 雨淋系统可分为空管式雨淋系统和充水式雨淋系统两大类型。充水式雨淋系统的灭火速度比空管式雨淋系统快,实际应用时,可根据保护对象的要求来选择合适的形式。 在实际应用中,雨淋系统可能有许多不同的组成形式,但其工作原理大致相同。雨淋系统采用的是开式喷头,所以喷水是整个保护区域内同时进行的。发生火灾时,由火灾探测系统感知到火灾,控制雨淋阀开启,接通水源和雨淋管网,喷头出水灭火。
