土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 风冷热泵空调化霜的控制方法
风冷热泵空调化霜的控制方法
发布于:2015-08-17 12:26:17 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  风冷热泵空调化霜控制方法:是一种通过测定蒸发器出口风速来实现的。
 1、首先对系统进行仿真模拟,得出蒸发温度和蒸发器出口风速的关系。
  2、再根据安装在蒸发器出口的风速传感器测到的风速算出蒸发温度,根据蒸发器表面温度和蒸发温度的关系得到蒸发器表面温度,然后根据蒸发器表面温度来确定是否化霜。
  3、最后根据蒸发器出口风速是否达到正常运行时的阈值来确定是否结束化霜。
  控制方法包括:
  1)对风冷热泵空调进行仿真模拟,建立室外机,室内机,压缩机和节流元件的仿真模型;
  2)根据压力平衡、质量平衡和能量平衡原理,对系统进行结霜运行仿真计算,得出蒸发器蒸发温度和蒸发器出口风速的关系如下:t0=0.1417v5-0.5463v4+0.6173v3-0.0988v2+0.4941v-4.9040
  3)在室外机蒸发器出口安装风速传感器;
  4)根据特定的系统,设定Δtw的值和tw的阈值(如Δtw=1.5℃,tw=-3℃);设定时间步长(如2min)和正常运行时的风速阈值(如1.8m/s);
  5)当风冷热泵开始运行时,在时间步长内将风速传感器测到的风速代入公式1,得到蒸发温度t0;
  6)把公式1计算得到的蒸发温度t0代入公式2,得到蒸发器表面温度tw;
  7)判断计算的蒸发器表面温度tw是否到达设定的值;
  8)如果tw达到设定的值,开始化霜;9如果没有达到,继续运行;
  9)开始化霜后,当测到的风速v达到设定的阈值时(比如大于1.9m/s),结束化霜,否则继续化霜。
  通过这样的化霜控制方法,不仅简单易行,而且可以很好的节约能源,克服了传统化霜控制技术的缺点,很好的控制化霜。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
关于如何改善浇口设计的研究分析
热流道系统中,针阀式浇口能够赋予制品良好的外观,并优化工艺过程。一种创新性的浇口控制系统已经出现在针阀式浇口的一些典型应用中,在保证浇口机械性能的前提下,这种浇口控制系统为注塑加工商和模具制造商提供了实现多功能和成本节约的新选择。 热浇口 热浇口是最早进入到热流道市场的一种浇口类型,直到目前仍得到比较广泛的应用。该浇口可以被安装在模腔内,通过控制每一个浇口的开(根据熔体压力)和闭(根据浇口冻结)来控制材料的温度和压力。热浇口热流道系统通常用于型腔数目较多的模具,例如用于一次性医疗制品或包装制品的生产等。这类模具的模腔间距非常小,其最大挑战在于控制每个浇口和热流道喷嘴之间的温度平衡。
