土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 探讨钢框架结构的受力特点
探讨钢框架结构的受力特点
发布于:2015-08-17 10:32:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
钢框架结构住宅-可分为焊接箱形截面(常用)或H型钢柱-钢梁钢框架结构和钢框架加支撑结构两种类型。钢框架结构不超过6层住宅。其墙体可采用轻质材料。结构自重小,抗震性能良好,施工速度快。钢框架加支撑结构可实现7~15层住宅。经济技术指标略高于钢筋混凝土结构。
a.荷载作用
框架结构承受的作用包括竖向荷载和水平荷载。竖向荷载包括结构自重及楼(屋)面活荷载,一般为分布荷载,有时也存在集中荷载。水平荷载有风荷载和地震作用。框架结构是一个空间结构体系,沿房屋的长向和短向可分别视为纵向框架和横向框架。纵、横向框架分别承受纵向和横向水平荷载。
b.竖向荷载传递路线
现浇平板楼(屋)盖荷载主要向距离较近的梁上传递,然后在传递给钢柱。
c.受力分析
①在多层框架结构中,影响结构内力的主要是竖向荷载,而结构变形则主要考虑梁在竖向荷载作用下的挠度,一般不考虑结构侧移对建筑物的使用功能和结构可靠性的影响。随着房屋高度增大,增加最快的是结构位移,弯矩次之。
②框架结构在水平荷载作用下。其侧移由两部分组成:一部分侧移由柱和梁的弯曲变形产生。柱和梁都有反弯点,形成侧向变形。框架下部的梁、柱内力大,层间变形也大,愈到上部层间变形愈小;另一部分侧移由柱的轴向变形产生。在水平力作用下,柱的拉伸和压缩使结构出现侧移。这种侧移在上部各层较大,愈到底部层间变形愈小。在两部分侧移中第一部分侧移是主要的,随着建筑高度加大,第二部分变形所占比例逐渐加大。
③一般将框架结构的梁、柱节点视为刚接节点,柱固结于基础顶面,所以框架结构为高次超静定结构。
全部回复(3 )
  • dengxiaoyinghk
    学习了,顶顶顶
    2015-11-17 16:36:17
  • wzg840921abc
    wzg840921abc 板凳
    下来学习学习
    2015-11-17 16:12:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
静力弹塑性分析方法与动力弹塑性分析方法的优缺点
一、Pushover分析法1、Pushover分析法优点:(1)作为一种简化的非线性分析方法,Pushover方法能够从整体上把握结构的抗侧力性能,可以对结构关键机构及单元进行评估,找到结构的薄弱环节,从而为设计改进提供参考。(2)非线性静力分析可以获得较为稳定的分析结果,减小分析结果的偶然性,同时花费较少的时间和劳力,较之时程分析方法有较强的实际应用价值。2、Pushover分析法缺点:
