土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 公建首层是否需要设置公用卫生间和残卫?
如题,公建首层是否需要设置公用卫生间和残卫,是强条否?找了很久的规范,没有找到相应的条文作为依据。请教各位。
全部回答(2 )
  • 真仙
    这个问题满尖锐的。一般都是设置的,除非建设单位提出相关设计条件及要求。
    具体工程按具体的规范条文。比如:办公规范只是限定距离要求;中小学教学楼,一般每层均设。
    公厕标准上是原则要求,适用,方便。如,要求附属式厕所应易于被人找到。
    2015-08-18 09:35:18 来自 PC 评论 举报
  • 太原建筑设计
    谢谢楼主分享好资料
    2015-08-17 14:57:17 来自 PC 评论 举报
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
