土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 基于BIM的智能构件在GICD中的应用
基于BIM的智能构件在GICD中的应用
发布于:2015-08-17 09:04:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
基于BIM的智能构件在GICD中的应用
基于BIM 的智能构件在GICD 中的应用
BIM 技术致力于对建筑全生命周期的信息进行管理,包括规划、设计、施工、运维阶段。在设计阶段,首先进行建筑设计,然后利用建筑设计的模型进行结构设计。利用BIM 技术,可以建立相应工程的建筑信息模型,减少各阶段信息的流失和重复建模等工作。同时,基于BIM 技术建立的信息模型也可利用其信息的完备性建立智能构件,提高设计工作的效率。
1 基于BIM 的智能构件的特性 基于BIM 的智能构件利用模型中的信息,建立构件之间的关联关系,具有如下特性:(Building integrated architecture/engineering/construction systemsusing **art objects: methodology and implementation. Halfawy, M.; Froese, T.)
1) 智能构件在各视图中保证模型的一致性
智能构件的信息来源于同一个信息模型,这保证了其在不同视图中映射的正确性。在一个视图中进行修改,其他视图也会随之进行修改。
2) 智能构件可以根据周边构件的情况进行关联修改
基于BIM 模型的完备性,智能构件建立了构件之间的关联关系。当一个构件进行修改后,其他关联构件也会根据构件之间的约束关系随之进行修改。智能构件可帮助工程师提高修改效率。
3) 智能构件不仅包含几何信息,同时也包含材料等信息
智能构件中不仅包含了几何位置信息,也包含了材料等信息,可以看作是现实世界中的构件在计算机系统中的映射。拥有材料等信息的智能构件可进行施工量统计、规范检查等工作。
4) 智能构件中的信息可输出给下游的系统以供使用
智能构件包含了构件的完备信息,包括混凝土信息,钢筋信息等,可输入到下游系统中进行钢筋量统计和混凝土量统计,也可导入到施工管理系统中进行施工图模拟等。
2 智能构件在GICD 中的应用GICD 是基于BIM 的第三代智能施工图设计系统,在系统中充分利用了智能构件的特点,提高了设计效率。
1) 同一构件2D/3D 视图联动
在GICD 中,修改3D 模型中的信息,如图中修改梁的偏心信息,在平面图和施工图上也会同步进行修改,同时自动在梁上面标出偏心信息。同样,修改平面图中构件的偏心,3D 模型中的构件也会随之变化。这样保证了模型的一致性,防止错误的发生。同时提高了工程师的修改效率。
2) 不同构件之间联动
在GICD 中,修改构件,与之相连的构件也会随之修改。如修改墙柱肢长,与之相连的墙身也会随之修改。同时根据实际情况完成配筋、编号等工作。
3) 自动配筋检验
GICD 中的构件不仅包含构件的几何信息,也包含材料、配筋、抗震等级等信息,系统可根据构件的实际情况完成规范检查等。
4) 配筋面积实时更新
为方便工程师修改,GICD 的构件包含PKPM 配筋面积和实际配筋信息。工程师在修改构件配筋时,可以实时查看配筋面积的变化,并和PKPM 配筋面积进行对比,方便工程师进行选筋。
5) 构件信息导入到算量软件中
GICD 的构件信息可导入到广联达钢筋算量GGJ 和土建算量GCL 中,工程师可以在设计的同时随时查看钢筋量和土建量,能够更准确迅速的满足甲方要求。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
施工图的疑问,括号的意思?(问的是括号代表什么意思??)
本帖最后由 pandalone 于 2015-8-17 10:32 编辑 请问下圈圈里的括号代表什么意思呢?
