土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 水电站电气一次设备安装施工安全及质量控制
发布于:2015-08-17 07:37:17 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
1引言
  水电站能否正常运行关系到我国很多地区能否正常用电,因此,水电站在实际生产生活中有非常重要的作用。水电站电气一次设备安装是施工过程中的重要部分,因此要给予高度的重视。电气一次设备安装在施工中的作用是不能忽视的,配电、输电和发电都不能没有这项工程的配合,因此,水电站电气一次设备安装施工安全及质量控制的作用是尤为重要的。我们必须重视水电站电气一次设备安装施工安全及质量控制,这样才能使水电站更好的发挥其功能作用。
2水电站电气一次设备安装的安全控制措施
  2.1 安装前强化安全意识
  水电站一次设备的安装不仅要注意安装后设备工作的安全是否符合标准,安装工人安装设备时的安全也非常重要,安装城市需是一个相对复杂的流程,安装工人要安装的部件也很多。例如:变压器、发电机、输电线路、断路器以及电力电缆设备等,这些配件和设备的安装对施工的安全和工人操作的标准程度都提出了非常高的要求。如果不能及时有效地提高安装人员的安全意识,不但会对安装质量造成不良的影响,也会对安装人员的生命安全构成非常大的威胁。一旦出现问题,后果将不堪设想。所以,为了更好地发挥电气一次设备的作用,更为了保证安装人员的人身安全,在安装前一定要对安装人员进行相关安全知识的普及,提高安装人员的安全意识,同时也为安装人员提供规范化技术指导,保证操作符合相关的规定。
  2.2施工过程中各环的安全控制要点分析
  施工中每个环节都涉及到很多需要注意到安全的部分,为了更好地保证安装施工过程中的安全性,在安装的整个过程中都要对操作的规范性和安全性进行严格的把关。在对变压器、电力电缆设备进行安装时要尤其注意。在对变压器进行安装前,一定要对设备的性能进行仔细的检查,对安装设计的整体把握要准确到位,同时要对小配件的性能进行严密的检查,在对电缆进行安装时一定要控制好温度,安装环境要绝对安全,杜绝明火,以免引起火灾。
3水电站电气一次设备安装质量控制的要点分析
  母线安装时质量控制要点
  母线的安装是否正确对于整个工程的施工质量都有着非常大的影响,相关人员一定要对此给予高度的关注,并且采取有力措施对其进行控制,在进行母线的安装之前要对使用工具是否合理进行检查和判断,然后要对工具进行校正,这样可以更好地保证安装的准确性。同时也要做好相应的准备工作,如果遇到了市面上无法购买到的工具要及时进行定做,防止工程不能按时交工,母线在运输的过程中会发生自燃弯曲现象,这是由于母线有自己的特点,针对这样的现象一定要采取相应的措施对其进行一定的改进。工作人员可以根据具体情况对已经弯曲的母线进行一定的处理。线缆在电力输入和输出的中起到了非常重要的桥梁作用,在安装的具体过程中,安装质量的好坏直接影响到了电缆在高负荷环境下功能的正常发挥。所以在对电缆进行安装时一定要对前期的设计图纸进行仔细的分析和研究,这样才能更好地保证安装时所使用的电缆半径和图纸设计中所用的电缆半径相吻合,安装时安装环境的温度不能太低,如果温度过低要进行一定的加温处理。需要注意的是在进行加温处理过程中不能使用明火,以免发生安全事故。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
浅谈水电站安全生产管理的必要性
1 水电站安全生产管理概述 1.1 现代水电站安全生产状况 随着我国经济的不断发展,水电行业的运行方式也在逐步转变。在水力发电领域,传统的运行方法,主要有:动态规划法、微增率法等。目前,我国的AGC应用主要是基于电网调度,针对水头变化小(即大库容)的水电站,根据网上的需要信息确定其负荷,然后用微增率法在机组间分配负荷,即从负荷到最小化流量。从以上所述的使用的情况来看,由于最初软件设计的出发点不是基于水轮发电机组运行工况,从而导致有些电站使用效果很不理想。
