土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空气闸一直跳,把零线接到后面就好了,这样可行否?有图
发布于:2015-08-17 00:35:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
突然电闸三不五时的自己跳闸,之前左边粗蓝线在左边的主闸上接着,物业电工来之后,改成这么接了,倒是不跳闸了,但有安全隐患吗?
问题的根源是什么,电工说左边蓝线松了,也不够长,也拉不动,所以这么接的。
全部回复(56 )
  • fitman
    fitman 沙发
    如果是电磁式RCD,楼主接线方式会跳个不停。
    但由于这个是电子式的,没接入N线,控制回路失去了电源,RCD失效了。所以不跳了。
    2015-08-29 09:10:29
  • fangbao123
    fangbao123 板凳
    :handshake:handshake:handshake
    2015-08-29 08:56:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
架空线路雷雨天遭雷电劈怎么检测处理?紧急求助
架空线路雷雨天遇雷电劈,线路前端安装有智能断路器及故障寻址仪。雷电击过后,断路器未跳砸,故障寻址仪全部亮红,末端令克BC两相跌落,末端C相寻址仪亮红,被击线路被雷击时冒烟发红,雷击过后线路上发出放电声,请问这样的现象要怎么处理过后才能送电?紧急求助
