土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请问为什么会出现这种现象呢?求解答
这是热继电器接通和断开两种状态的时候万用表的读数为什么会这样呢?
热继电器的下装接的接触器,处于断开状态的。
不懂,求大神们解答
全部回答(6 )
  • laohuang168
    你的图片中:
    左边热继的95、96接点组接的是NAC24号线和J607号线,97、98接点组空着没用;
    右边热继的95、96接点组接的是NAC24号线和J608号线,97、98接点组空着没用;
    可以推断NAC24接的是相线或中性线,J607、J608分别接到两个接触器的线圈一端(A1或A2端);
    所以,两种状态受控的都是接触器,而不是热继本身。
    2015-08-24 16:14:24 来自 PC 评论 举报
  • laohuang168
    “热继电器接通和断开两种状态”应当指的是热继电器的95、96接点组及97、98接点组的闭合或导通状态,这两种状态都不会直接改变热继中相导体间的绝缘或连接。
    因此,你在“两种状态”下,都测的是一次回路的导体,不知你要测什么参数?
    2015-08-24 15:44:24 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
