土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 中小型水库大坝安全监测系统的现状分析与系统建设策略
发布于:2015-08-16 21:00:16 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
一、中小型水库大坝安全监测系统的现状分析
1、技术问题
随着中小型水库工程不断增多,其建设质量逐步受到人们的关注,水库质量安全直接与当地人们的生命财产安全息息相关。然而,目前我国中小型水库大坝建设大多是技术落后,仍然沿用传统的落后技术。科学技术是水库大坝安全监测的前提,只有采用先进的科学技术,才能保证水库大坝的质量过关,若水利工程监测技术不先进,则很难及时发现大坝结构存在的问题,从而埋下安全隐患。例如,工程管理人员多数依赖于肉眼观察,坝体渗流是内部结构遭受水流冲击引起的渗漏,施工建设中没有按照相关施工建设要求进行施工,从而最终影响水库工程大坝建设质量。
2、制度问题
中小型水库的安全在很大程度上依靠完善的安全监测制度,高效的监测制度是水库的安全性规范,同时也是在中小水库施工中的基础和前提,在中小型水库的施工建设过程中,针对大坝的施工质量和标准所建立的制度,是施工现场负责人在施工现场所制定的,然而在一定程度上忽略了安全监测工作的内容,设置在安全制度的实施上安全防范意识不足,为后期的管理运行带来了障碍。
3、方法问题
中小型水库的安全监测在很大程度上是面向实践的,而不仅仅是纯粹的理论分析和研究。由此,中小型水库的安全监测系统还应在实际的施工过程中进行检验和实践。然而当前,多数中小型水库的施工单位在实际的监测过程中施工方式并不科学合理。并且进入了一个认识的误区,例如认为,水库的安全管理和监测必须依靠强制性的管理才能完成,由此在很大程度上没有考虑到先进设备、先进监测技术以及先进的监测系统的引进等多方面的因素。
二、中小型水库大坝安全监测系统建设策略
随着科学技术的不断发展,人们对中小型水库大坝建设提出了更高的要求与标准。为了解决水库安全监测存在的问题,要求相关施工企业必须重视中小型水库大坝安全监测,将安全问题贯穿于整个施工过程,并结合水库实际情况,并结合《土石坝安全监测技术规范》的基本要求,充分采用先进施工技术,不断完善和补充必要的安全监测安全运行,并为最终提高中小型水库大坝安全性能提供可靠保障。
1、加强业务规范化管理
中小型水库大坝建设与安全问题日益突出,因此,这就需要相关人员必须深入开展标准经费、军人保险、生活费、住房资金和会计基础规范化管理工作,确保水库大坝管理工程透明、有序地进行。同时,还要加强分类指导与重点帮带,开展合作与交流活动,组织财务综合业务会审,及时发现和纠正问题,促进财务规范化管理的有效落实。
2、推广与应用adms监测系统
随着水库大坝安全监测技术的不断发展,自动化监测越来越受到人们的推广与应用。因此,中小型水库的安全监测过程中引进了技术较为先进的管理和监测系统,通过对大坝监测数据和系统进行深层次的分析,从而对大坝隐含的渗流的隐患能够及时发现,同时对相应的隐患进行警告,同时制定了相应的处理方案,保证相应的水库安全监测系统构成了性能较高的全站仪对水库的各方面进行检测。保证了在水库的监测阶段及时收集和获取相关的数据和信息,为后期的监测奠定了有效的依据。
1)误差控制
对水库安全监测系统的误差控制能帮助相关监测人员对于水库的异常状况进行监测,在使用了adms系统进行自动化监测对中小型水库进行安全监测和管理后,则仅仅需要设置有关的参数,那么系统则能自动对水库进行监控。使用adms系统进行自动化监测之后,系统内部连接了较为先进的仪器,能对水库内的相关数据进行高精度的分析和控制,adms监控系统在执行过程中通过实时差分的方式测量过程中能降低监测的误差。在监测过程中保证了监测的精度,从而为水库的状况分析提供了可靠的保证。
2)较高的可靠性和安全性
中小型水库的安全监测系统往往向着网络化的方向发展,监控系统的安全性和稳定性也在很大程度上受到了重视。adms监测系统在安全监测上具有较大的优势,同时也具有较为简便快捷的操作和维护方式。水库大坝维护人员仅仅需要定期对系统内部的连接设备的状态检测以及检测计算机网络安全状况进行控制,同时能及时发现并处理潜在发现的问题,实现监控系统的维护和管理。
3)数据的综合处理
中小型水库的安全监测系统主要通过数据分析实现水库状况的分析,从而得出水库运行的状况,最终实现了对水库安全的控制和监测。数据处理以及分析和相关的报表输出图形的绘制是监控系统所需要的主要功能,为技术人员的数据分析提供了一定的依据。adms系统能及时处理在监测过程中所获得的数据,并经过一系列的数据进行分析和处理,从而通过分析得出了更为准确的数据。例如安全监测数据在处理之后可得出水库的渗流流量,浸润线位置以及渗流的速度等具体的参数。
4)持久的监测
在传统的水库的坝体渗流监测当中,技术人员的定期检查是必须的,由此这种定期不仅需要消耗较大的人力资源,但其检测的准确率较低。adms系统能在无人值班的状况下进行水库的监控,值班人员所需要的仅仅是设置好准确的数据,那么系统则可自动进行数据的监控,保证安全监测工作的持续完成,监测的时间可达到24小时。比如使用adms系统中的监测仪对大坝渗流量进行检测,当渗流量超出设置的标准时则进行报警。
三、结语
综上所述,随着我国经济的发展,对基础建设的重视也逐渐提高,对水库大坝的安全监测的标准也逐渐提高。当前,中小型水库大坝安全监测在实际的运行过程中依旧存在一系列的问题,由此应通过建立水库的大坝安全监测系统,并在具体实践中不断发展和完善。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
浅谈河道工程维修养护及施工
近年来,经过水管体制改革以后,工程维修经费短缺及“重建轻管”的现象基本得到解决,工程的抗洪强度也得到了进一步增强,工程管理水平及工程整体面貌得到进一步改善,与近年来对河道工程进行了高标准的维修养护分不开的。作为水管单位的一名工程技术人员,参与维修养护检查,及对水利维修养护标准的学习,谈一点看法以供大家商榷。 对黄河部分河道工程高标准的维修养护的重视,在维修养护施工中,基本可把工程程序划分为:施工前准备、养护施工阶段、主体工程施工质量控制、施工过程质量管理、文明施工与安全生产等几个阶段,使整个工程养护施工有条不紊地进行。
