土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 客厅风水 冬季家庭装修注意事项
客厅风水 冬季家庭装修注意事项
发布于:2015-08-16 21:05:16 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
无论是什么样的户型,客厅的设计搭配和布置摆放,总是占据着举足轻重的地位。同样,在家居风水中,客厅风水也相当有讲究,它往往牵动着你一年的命运走势。冬季装修的注意事项也会给你带来影响。现在,特别盘点客厅风水 冬季家庭装修注意事项以供大家参考。
主材
  装修中所用的主材,尤其是木材应提前备齐,最好在有采暖设备的室内放置3~5天,以挥发由于温度变化而结出的水分,让木材的含水率接近屋内的水平,以免装修后出现变形。
   温度
  冬季进行土建工程要特别注意温度。冬季过低的温度对混凝土及水泥沙浆的凝固,以及凝固后的强度会产生较大的影响,会导致降低工程质量,保持室内温度是这道工序的关键。不过,一般家庭的装饰装修工程很少涉及土建工程,所以这个问题不太普遍。
   涂料
  冬季刷出的油漆效果最佳。刷油漆是所有家庭装饰装修都必不可少的,冬季涂刷油漆会干得很快,可有效避免其对空气中尘土微粒的吸附,因此,冬季比较适宜刷油漆。
   地板
  冬季木地板的铺装也要结合室内温度进行。如果室内温度比较高,铺装木地板时,板与板之间的缝隙就要尽量小一些,但如果室内温度比较低,板与板之间的缝隙就可以大一点。地板与墙的接缝处可用地板压条形成过渡,能较好地处理好墙与地板缝隙过大的弊端。
   地砖
  保证瓷砖吸水充分。铺地砖是大部分家庭于卫生间、厨房、客厅、阳台装饰装修的首选,而且地砖、瓷砖在安装前要经过泡水处理,一定要使之水分达到饱和状态。在冬季施工中,泡砖的水温不要太低,只有这样才能保证瓷砖吸水充分,使砖不会在粘接时由于吸浆水而导致与水泥粘接得不牢固,从而出现空鼓、脱落的现象。
   辅材
  冬季适合木质材料施工。辅助材料是家庭装饰装修的必须,装修常用的一些材料如木材、木龙骨、木器、石膏板等,容易受潮后长霉并裂开变形。由于冬季比较干燥,木材中的含水率是一年中的最低点,此时进行装修施工基本上可以杜绝开裂和变形的现象。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
雨季装修不用愁 房屋渗水有技巧
雨季装修要怎么办呢?很多朋友雨季装修的时候就犯愁了,毕竟对自己的家装都会有所顾忌,怕装修没有做好,会有 渗水现象出现。今天,小编为大家讲究雨季装修的知识。   一、窗户   业主换窗户或者封阳台之时,因操作不当,会造成雨水通过窗户或者窗框与外墙的连接处向室内渗透。一般可分为以下几种情况:   滴水檐遭破坏:窗户洞口都有滴水檐,在改造阳台之时,有的业主将窗户外移,压到滴水檐上,飘雨就会进到窗框和墙体的缝中,从窗户上部往里洇水。(附:窗户漏水怎么处理?窗户尺寸多大)
