土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 浴室施工的注意事项详解
浴室施工的注意事项详解
发布于:2015-08-16 21:08:16 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
浴室施工注意事项
在你进入浴缸之前,将所需要的东西都准备好,并且在地板上放一块厚厚的棉质浴巾。在你浴后出来之前,先把宝宝安置于浴巾上,千万不要抱着宝宝爬出浴缸。在浴缸底部贴上橡胶贴花或放上一个橡胶垫以防滑倒。向浴缸里注水的龙头最好用毛巾裹上,这样可以防止宝宝无意中把热水打开。
浴室施工注意事项有哪些
  一、门槛
  门槛可以有效的制止浴室里的水溢到外面去,因此装修门槛时,要使它的平面向浴室内侧倾斜,避免水流出浴室。且门槛的宽度要和门框一样,而门框的厚度要和墙壁一样,这样有利于减少铺设地砖时所产生破口数。
  二、地砖铺设
  铺设地砖时要将其平面设计成有一定的倾斜度,这样有便于水向地面下水口流去。其次地面瓷砖的接缝与墙面瓷砖的接缝都要粗细相同,两者也要两两对齐。铺砖时地砖要先贴到墙下面,然后才开始贴墙砖,以免出现破口。
  三、地面防水
  目前防水材料中最常用的就是防水剂。铺设防水层时其高度不能低于门槛,最好能铺到墙角20公分以上。地板上若有设置预留管时,也需要使用用防水层将其包住。防水层弄好后要马上使用保护措施,比如使用水泥砂浆来打底,这样有助于保护防水层,避免损失。
  四、洗脸台面
  洗脸台面是要选用台面表面、内部两者材质的成分色泽都相同的,称为“通体”台面。不要选择那些表面只有一层胶壳的台面,这种台面一旦坏了就无法修复了。 在购买台面时可将灯光在台面背面近距离照出,可透光的就是我们需要的通体台面。还有台面与其他用品的衔接处均要使用填缝剂,可防止水的溢出。
  五、抽气扇
  一般而言浴室通常设计在较密闭的环境中,因此它的自我通风功能并不好,不利于将浴室中某些不良气体的排出。在装修家居时要注意到这一点,可以选用数量较合理的质量好的抽风扇,来使得浴室里面的空气能正常转换。
  六、马桶
  安装马桶时最好不要使用水泥砂浆来填塞固定,这种做法不利于马桶的再次拆装,若不小心遇到马桶管道堵塞十分严重的情况就只能将其拆毁。
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    谢谢楼主分享下载学习了
    2015-08-17 05:33:17
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
浴室木桶选购时有哪些注意事项
浴室木桶选购注意事项 随着生活节奏的日益加快,太多太多的人越来越忽视自身的身体健康状态,太多的人处于亚健康状态中而不自知。当身体真正跨掉的时候,才追悔莫及。洗澡本来是一次很好的保健活动,然而也被很多人忽视了,洗澡也变成了象肯德基一样的快餐了。浴室木桶的功效还是很丰富的,但是在购买浴室木桶的时候。   目前,普通木桶大约50多厘米高,泡澡时全身完全浸泡在水中,借助自然水力按摩身体,达到增强心肺功能,消除疲劳的作用,但木桶并不是越宽越大越好,选购时应以自己坐在里面脚能碰到对面的木桶壁为合适,太长太宽的木桶放满了水,人容易在里面浮来浮去,感觉不稳定。
