土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 毛坯房装修施工八步走 创造最宜居生活
毛坯房装修施工八步走 创造最宜居生活
发布于:2015-08-16 20:45:16 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
毛坯房装修施工八步走
第1步 测量面积
  装修之前,必须先明确装修过程中所涉及的面积,特别是瓷砖面积、墙砖面积、墙面漆面积、壁纸面积和地板面积;其次,还要明确墙面的尺寸,特别是需要摆放家具的墙面尺寸。
  第2步 主体拆改
  装修施工,首先应该从主体拆改开始。主要包括拆墙、砌墙、铲墙皮、换塑钢窗等。拆改完的垃圾要及时清理出去,保证室内的清洁,也方便施工。需提醒的是,这个阶段最好把成品门定下来,因为成品门的交货周期比较长。
  第3步 水电改造
  在进行水电改造之前,必须把橱柜、烟机、灶具、热水器以及将来家具家电的大致摆放位置确定下来,并安排好每个空间的用途,然后进行水电改造。否则,一旦墙砖贴好,吊顶封上,再想加插座就麻烦了。所以,一定要提前确定好开关、灯具、台盆、浴缸、洗衣机等确切的位置。
  因此,水电改造前,橱柜设计师应上门进行第一次测量,帮你确定好电源、水路的改造方案。热水器最好也先确定型号,设计好电源、接口的位置。空调洞和电源尽量放在床头的这面墙上,避免以后空调直接对着人吹。插座和网线间要留20厘米距离。
  第4步 瓦工和油漆工登场
  瓦工进场之前,必须要先买好瓷砖,并在贴砖前买好地漏。待瓷砖进场,做完防水、拉毛后,就准备贴砖了。在进行贴砖的同时,还确定水盆、龙头的尺寸,并约请橱柜设计师第二次上门。与此同时,还要购买好墙漆和壁纸等。接下来,就轮到油漆工进场刷墙了,除了找平、打磨,建议至少刷两遍面漆。如果要贴壁纸,墙漆刷好后,就可以约师傅上门贴壁纸了。在瓦工和油漆工进场的同时,别忘了购买面板、插座和灯具。
  第5步 安装插座面板和厨卫吊顶
  插座最好买带开关功能的,尤其是厨房,这样电饭锅、微波炉就可免于插拔电源,用开关即可控制。在安装插座的同时,应购买好卫生间、厨房所用吊顶,如需装浴霸,最好在吊顶前购买并安装。
  第6步 安装橱柜和成品门
  安装橱柜是个配合工程,因此应提前约好烟机、灶具和水槽。最好同一天送来并跟橱柜一起安装。而之所以此时要安装成品门,是因为成品门安装应先于地板安装,主要因为装门步骤复杂,合页、门锁、门吸、门框等等,所用工具众多,如先装地板,磕磕碰碰很难避免。
  第7步 先安装晾衣架、窗帘杆等五金件,再安装地板
  之所以建议先安装晾衣架、窗帘杆、灯具、洁具、卫浴五金件,再安装地板,是因为这些项目落灰很多,在安装地板前进行可以避免污损地板。
  第8步 家具、家电和布艺进场
  硬装完毕,该轮到家具、家电和布艺进场了。家具进场前,应备好如下物品:一次性鞋套(别买质量差的,踩踩就破)、几盒活性炭、梯子、地板保护膜等。
  消费指引
  选装修公司,整体家居服务商更省心
  想要装修省心,仅仅了解了毛坯房装修的施工流程是不够的。因为“先买什么后买什么”和“先装什么后装什么”其实完全不是一个概念。因此,不但要明确装修的先后顺序,也要弄清购买商品的先后顺序。在施工过程中,必须多与师傅沟通,如果是定做的产品,必须预留足够的材料周期(如成品门、橱柜等)。对于一些不是定做的产品(如热水器、烟机、灶具等),也必须先确定下来尺寸或使用方式,装修过程才能更顺利。
  毛坯房装修公司的选择,通常有传统装饰公司、小的施工队以及整体家居服务商三种。从省心程度上而言,整体家居服务商是最佳选择。如果选择小型的施工队,看起来相对省钱,但由于主材和辅料都需要业主自己到材料市场进行购买,如果施工流程把握不到位或者材料供应不及时,就会造成工期延时或者工程施工前后倒置,造成不必要的麻烦。传统的装饰公司,对于施工流程的把控比较到位,但对于材料的供应同样缺乏掌控度,有时也会因为材料环节出现延迟而导致工程延期。以靓家居为代表的整体家居服务商,设计、施工和材料一体化,施工的流程与材料进场顺序配合十分到位,既不需要业主亲自跑材料市场,也避免了由于材料不到位引发工期延误的可能。
  • niniguo58
    niniguo58 沙发
    谢谢楼主的分享
    2015-08-17 10:15:17
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    谢谢楼主分享下载学习了
    2015-08-17 05:33:17
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
5款阳台设计方案 打造美丽空间风景
5款 阳台设计方案 打造美丽空间风景 试想一下两位老人坐在宽大的摇椅上闲聊,这时的晚年生活才是最安宁的时候,阳台外的美景加上阳台内的盆栽,墙面的绿在长椅延伸,午后的时光,回忆的时刻才是最温馨的。 阳台设计   狭长型的阳台,设计时遇到了家具摆设的尴尬,何不顺应它,配予最合适的设计,阳台外侧是细长的花坛,种入高耸的松类植物,2张躺椅倾斜地巧妙放入其中,为了凸显宽敞并不采纳其他摆设,这里是日光浴、观星台的最佳场所。
