土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 办公室装修有哪些注意事项
办公室装修有哪些注意事项
发布于:2015-08-16 19:30:16 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
办公室装修注意事项:
1.办公室装修进场第一件事就是对地面的评估,因为办公室装修中地面需要足够平整,如果不平整会对装修后的办公室造成一定的影响,不平之处要用1:3水泥沙浆找平,或者用水泥自流平也可以找平,这样就可以进行下一步办公室装修地面的环节了。
2. 还是和地面有关,那就是打线槽。需要要注意的是线槽的深度和宽度,因为尺寸不足也会让地面在放线管后不平,到时候只有返工。
3. 说完地面,就是天上了。现代的办公室对消防的要求有相关的规范,如果你要吊顶,室内所有的喷淋口一定要露出吊顶一定尺寸,而且要操持水平。这件事得交给专业的公司来做。
4. 如果室内隔出了新的空间,按照消防规范,必须增加单独的烟感器,而且还是要请专业公司来做,一般是大楼的维保单位。这一项和上面那项如果改不好的话,是通不过物业验收的。
5. 很多办公室装修过程中,因为规模小,弱电改造(包括网线和电话线)往往不会请专门的综合布线的公司来做。这时就要特别注意,数据和语音的标签一定要在放线的时候做好,不给后续工作带来麻烦。
6. 办公室装修网络布线中所有需要穿管的线,必须用钢管,而不能是家装里常见的PVC管,线盒也是铁盒子,也许PVC也能用,但要求就是这样。
7. 楼宇配有中央空调和新风系统,但室内出风口不一定刚好满足要求。需要装修公司委托专业人士延长或改造出风口,并需要吊顶工程配合。
8. 办公室装修时墙面如果质量不好,刮腻子后一定要等到干透,
9. 办公室吊顶不管选用石棉板或矿棉板,都要用螺丝拉杆悬挂,这样才能经久耐用,用铁丝悬挂是绝对不允许的。
10. 办公家具进场后,强弱电走线需要随着办公隔断安装一起安装到每个工位,不能乱拉乱放,容易造成安全和使用的隐患。
以上就是 办公室装修注意事项的相关资讯,更多相关资讯请您持续关注一起装修网,一起装修网会为您提供更多更优质的相关资讯。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
名家室内设计4 展览展示
本书挑选了来自世界各地新近设计完成的展览展示经典案例,内容从展厅的设计构思、展台造型设计、展厅空间的平面布局、灯光设计、软装设计、展示空间风格及创意设计等诸多方面进行深入的分析。全书包含各类设计技术图、细部展示图,以及空间实景图,文字说明简洁精炼。丰富详实的图文资料让全书内容层次更加丰富、全面,能够多角度全方位地展示项目的设计过程。
