土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 探讨小型水利工程施工质量控制要点
探讨小型水利工程施工质量控制要点
发布于:2015-08-16 17:29:16 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
 1.质量控制
  质量控制就是监控工程建设的具体成果,以判定它们是否符合有关的质量标准,并根据质量计划编制内容,找出避免出现质量问题的方法,找出改进质量、组织验收和必要返工的方案。也就是说,质量控制就是通过对工程实施过程的作业和活动进行持续不断地检查、评价,及时发现是否偏离有关规范并进行相应的调整,使其恢复正常,达到控制的目的。
  在施工阶段推行以动态控制为主,事前预防为辅的管理办法,主要抓住事先指导,事中检查、事后验收三个环节。一切以数据说话、以书面为根据,对重点部位、关键工序进行动态控制。在施工管理过程中,抓“重点部位”的质量控制,技术人员在施工现场要做到“腿勤、手勤、眼勤、嘴勤”。对工程施工做到全过程、全方位的质量监控,从而有效的实现工程在施工中的全面质量控制。其次,加强施工质量监测,对重点工序和部位,设置质量监控重点,严格监控施工质量。
 2.质量控制的目标
  质量控制就是要使工程实施达到预期目标。质量控制的目标主要有以下几方面:①工程规模在计划的范围内;②工程的投入小于产出,具有明显的经济效益;③工程实施期间,无任何重大事故和经济损失;④资源配置合理高效。
  质量控制在工程管理中占有特别重要的地位,确保工程的质量,是工程责任人和成员的重要使命。
 3.质量控制的失控环节
  质量管理中,容易出现失控的环节主要有质量意识不强、质量责任不明确、相关人员素质不高、有关信息、计算等不准确、不到位。加强工程质量控制,应特别注意以下几个环节的管理。
  3.1提高质量意识
  要提高所有参与工程建设成员的质量意识,特别是主要工作环节负责人的质量意识,认识到质量是成功的关键。
  3.2落实质量体系的各项要求,明确质量责任制
  认真贯彻落实工程质量体系的各项要求,切实实施工程质量计划。工程负责人和成员都要明确自己在保证工程质量工作中的责任。
  3.3提高工程建设成员的素质
  这是提高工程质量的基本条件。工程建设责任人和一线成员都直接决定着工程的质量。必须努力提高参加工程建设人员的素质,加强职业道德教育和业务技术培训,提高管理水平、操作水平,这项工作在选择承建单位及组建工程建设小组时就应注意。
 4.做好工程质量管理的基础工作
  主要有质量教育、标准化、计量和质量信息工作。
  4.1质量教育要对全体工程建设成员进行质量教育,使全体成员明确质量是工程的生命
  4.2标准化从工程可行性研究到工程完成,都要有技术标准和管理标准,要建立一套完整的质量标准化体系
  4.3计量计量工作是保证工程质量的重要手段和方法
  4.4质量信息质量信息反映工程质量和各项管理部门的基本数据和情况
  在工程实施中,要及时了解工作实施单位、质量监督部门的信息。
  应准确、完整系统地进行工程质量全面监控,对渠道及其建筑物,控制断面几何尺寸不允许超出偏差范围;混凝土的表面平整度、光洁度达到设计要求;伸缩缝的宽度、长度符合设计要求;对工程质量不能有消极作用。若发现质量问题,对问题形成的原因应及时让有关人员进行讨论分析,找出问题的根源,使出现的问题在萌芽状态时予以解决。完善施工员施工日志制度,把施工日志列入正常的质检范围。
 5.建立健全质量保证体系,加强合同管理
  工程质量的优劣,施工单位起重要的作用,工程开工时首先审查施工单位是否有相应的资质、丰富的施工经验、施工技术标准,健全的质量管理体系,施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度,并督促施工单位落实到位。既无资质有无施工经验的施工单位,工程质量常常不被重视,应拒绝进入建设现场,以杜绝质量事故的隐患。
  针对项目的特点和合同中签订的质量等级、要求、施工单位的资质、技术等情况,确保质量控制的内容和各自的职责、权利,订出质量控制的工作制度、工作程序,做到施工质量控制工作正规化。
  5.1对项目所需的原材料的质量进行检查和控制
  首先要求施工单位在人员配备、组织管理、检测程序、方法、手段等各个环节上加强管理,明确对材料的质量要求和技术标准。质量达不到要求的材料,及时清退出场。对于工程使用最普遍、工程量较大的混凝土工程中的材料质量控制细则要求施工单位保证水泥、砂、石、水等均满足质量要求。如哪一道工序不符合规范、标准要求,立即已书面形式通知施工单位自检人员组织整改。
  5.2加强质量意识,实行“三检”制
  在项目开工前,建设方召开由施工单位技术负责人、质检员、监理方及有关各工程队组长质量会议,加强质量管理意识,明确在施工过程中,每道工序必须执行“三检”制,且有质检部门专职质检员签字认定。另外,质量控制人员在施工现场采用巡视、平行检查、跟班旁检,随机抽检的方法,待施工单位进行“三检”后再进一步验收,彻底消灭工程中质量问题。
  5.3创建“四位一体”的工程建设管理模式
  在建设管理中执行业主制、设计制、监理制和招投标制,是一个巨大的进步。四方都有一个观念转变的过程,各自找准自己的位置是最重要的。“对号入座、进入角色”之后,四方的关系就易于处理。
  业主、承包方、设计、监理四方以不同的职责参与工程建设。监理单位每月主持召开2~3次四方工程例会,由各方负责人及相关技术负责人参加。例会内容为:生产进度计划与实际完成情况对照比较,对上次例会内容完成情况的检查及调整、工程质量分析、业主材料设备供应、工程重大技术问题讨论等,还有承包方对业主及监理方的要求或业主对各方的要求,总之有关工程问题均通过例会来商讨解决。例会程序根据具体内容确定,一般由监理方主持,提出本次会议的中心议题,把握会议讨论的重点和进程,业主的某些要求和意图也常通过监理方在例会上表达出来,避免业主与承包方发生正面冲突。会议结束前,监理方归纳总结,形成各方认可的意见,会后,监理方及时整理出书面会议纪录并请各方签字认可。通过工程例会,四方一起交流信息,了解工程进展,讨论分析各类问题,形成一个既相互制约又团结一致的风气,使各方明确自己的职责及在工程施工中的作用和地位,尤其是承包方在施工中遇到重大技术问题,可利用四方集体的力量找到一个解决问题的办法。承包方需有关部门协作的问题也常在友善的气氛中得以解决,某些工程动态因素,经例会分析讨论后,将可能产生的争议和纠纷消除在萌芽之中。所有例会纪要都成为施工合同的补充部分,同样具有法律意义。
6.结束语
  工程质量是决定工程建设成败的关键,要确保工程质量满足工程所规定的各项要求,一定要做好质量控制。工程质量的优劣,对工程能否正常进行关系重大。工程质量的优劣,不仅严重影响施工单位的经济效益,也将影响工程建设单位的信誉。因此,工程质量是参与工程建设各方面共同利益之所在。搞好工程质量控制,是有关各方共同的义不容辞的责任。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
水利工程施工质量控制的探讨分析
一、水利施工控制的主要内容 1.作业技术交底的控制 承包单位做好技术交底,是保证施工质量的要求之一。为做好技术交底,项目经理部必须由主管技术人员编制技术交底书,并经项目总工程师批准。技术交底的内容:包括施工方法、质量要求和验收标准,施工过程中需注意的问题,可能出现意外的措施及应急方案等。 2.进场材料的质量控制 凡运到施工现场的原材料,进场前应向项目监理机构提交《建筑材料报验单》,同时附有产品出厂合格证及技术说明书,由施工承包单位按规定要求的检验或试验报告,经监理工程师审查并确认其质量合格后,方准进场。原材料存放条件的控制,尤其是受自然环境和气候影响比较大的诸如水泥、外加剂、防水材料、土工织物材料等,更应严格控制。对于某些当地材料及现场配制的制品,要求承包单位事先进行试验,达到要求方准施工。
