土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ FX0N-40MR改脉冲输出问题
FX0N-40MR改脉冲输出问题
发布于:2007-10-28 10:20:28 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
FX0N-40MR该脉冲输出问题。手头只有继电器输出型的所以想将plc内y0y1继电器拆除改动线路如图可行吗。看电路板只有y0y1继电器是单独的有各自的COM端.去除红色部分。添加兰色部分。
  • caoanmin.ok
    caoanmin.ok 沙发
    应该可以把
    2007-10-28 23:12:28
  • jwm0924
    jwm0924 板凳
    我好像是发错地方了。不好意思。
    2007-10-28 11:03:28
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
有关转接点TP的问题
请问一下,1.什么情况下要设转接点TP? 2.TP到FD的线缆如何配置?是否可以按信息点1:1配?能否采用大对数电缆? 3.TP要用到什么设备?常用设备,型号?弱电过路箱作用是不是TP的作用? 4.CP集合点与TP配置一样吗? 哈哈,是只菜鸟,所以问题比较多,希望高手们出来解答一下,谢谢!
