土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 气-气换热器对太阳能再生装置性能的影响
气-气换热器对太阳能再生装置性能的影响
发布于:2015-08-16 13:59:16 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
0·引言
太阳能蒸发除湿制冷系统是一种利用低品位热源——太阳能,对空气进行除湿降温的制冷装置,可用于大型办公楼、住宅等场所的集中供风系统[1],也可用于农业设施的环境控制中[2]。在空气除湿过程中,LiCl、CaCl2等除湿溶液吸收空气中的水蒸气,其浓度随着除湿量的增加而降低。当除湿剂与空气中的水蒸气蒸汽压差很小时,除湿剂便失去了除湿功能,需要再生装置通过太阳能对稀的除湿剂进行加温。加温后除湿剂中的水分被排出,除湿剂的浓度随之提高。除湿过程与再生过程构成了可逆的除湿剂循环过程。
许多学者对再生装置进行了研究:Ani等[3]研究了再生器高度、形状对系统制冷效率的影响;Jain等[4]采用LiBr溶液对降膜板式再生器进行了试验研究。以逆流填料塔再生装置为研究对象:Martin等[5]对采用三甘醇除湿剂的再生装置的热质交换过程进行了研究;Fumo等[6]又对采用LiCl除湿剂的再生装置的热质交换进行了研究;Longo等[7]用甲酸钾(KCOOH)溶液与LiCl、LiBr溶液进行了再生比较试验;孙健等[8]对除湿剂为CaCl2的再生过程进行了研究。刘晓华等[9]采用LiBr除湿剂,对叉流填料塔的再生过程进行了分析和试验。张小松等[10]对新型的太阳能集热/再生装置进行了研究。现有再生装置的研究,主要集中在再生性能、传热传质过程以及再生中各参数之间的耦合作用等方面。
1.1.2未安装气-气换热器的试验装置
如图2所示,试验装置主要由风机、填料塔、板式换热器等组成。风机采用风量5 000 m3/h的离心式风机;填料塔采用纸质波纹填料,横断面为0.8 m×0.8 m,高度1 m;板式换热器自行研制,用于液-液换热,采用“人”字形波纹板作为换热片,换热效率可达到80%。
再生过程包括空气、除湿溶液与太阳能热水3种介质之间的热量交换过程:经过除湿后的稀除湿溶液首先进入板式换热器,与太阳能热水在换热器内进行显热交换,温度升高,然后稀溶液进入填料塔进行再生:稀溶液从管式喷淋器中均匀喷洒在填料塔中的填料上;风机将外界空气以一定的流量和风速送入填料塔中;由于高温稀溶液中的水蒸气压大于送入空气中的水蒸气压,稀溶液中所含有的水分经蒸发进入空气中,于是空气升温并被排出填料塔;而除湿溶液降温、失去水分变成浓溶液后,又返回除湿溶液罐,实现除湿溶液的循环使用。
1.1.3加装气-气换热器的试验装置
如图3所示,是在原有再生装置的基础上进行改进,主要由风机、填料塔、板式换热器、气-气换热器、表冷器等组成。其中表冷器长0.8 m,宽0.8 m,高0.22 m,用于进行液-气换热;风机、填料塔与板式换热器的参数与图2相同。
  • sl968754
    sl968754 沙发
    好资料,谢谢分享。
    2015-08-17 12:42:17
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
空气源热泵系统工程实例及经济技术分析
 引言  随着经济的发展,能源紧张以及环境保护问题亦日益突出,近年来,上海市的不少宾馆都实施了“煤改气(油、电)”的环保政策,但却造成了洗浴热水费用升高,我们宝山宾馆冬季高峰时单此项费用就高达3万余元每天,如何更多更好地利用自然能源,特别是低品位能源,避免和减少环境污染,缓和能源紧张问题早已是人们所关注的课题。有些宾馆为了降低洗浴热水的成本,安装了真空管式太阳能热水系统,靠太阳光的直射来产热,是解决了环保问题,也相应降低了部分时段的洗浴热水成本,但据上海市近三年的气象资料表明,本市每年有近半年时间为多云与阴雨天,此气候条件下还是要靠电热管辅助加热,而用电直接加热水时的费用比锅炉还高(每吨水温升40℃达30多元),且需提供足够大的楼顶安装采光面积,有一定的局限性。太阳能是大自然赋予人类取之不尽的清洁能源,充分利用它服务于人类的生产、生活,是人们长期以来的愿望。空气源热泵热水系统就是比较理想的太阳潜能(空气能)的利用方式之一,为此,我们宾馆在鹏悅总经理与一班领导层的决策下,责成保障部于中全经理牵头成立了由季建明、任海军、俞明发、叶国亮、张兵等工程技术人员组成的QC攻关小组,于2004年下半年开始进行了这方面的探索。
