土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 水环热泵在夏热冬暖地区住宅建筑的应用
水环热泵在夏热冬暖地区住宅建筑的应用
发布于:2015-08-16 12:47:16 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  O 引言
  水环热泵具有回收建筑内部余热的作用,一般用在体型较大的建筑,冬季可以从核心区吸热来对周边区供暖,以节约能源。有文献认为:“水环热泵适应于适中气候,冬季不太冷又需要供暖的地区”,“南方一些城市不宜选用水环热泵空调系统”。但是,近些年来水环热泵也开始在南方地区应用,本文针对夏热冬暖地区的住宅建筑,探讨水环热泵的适用性。
  1 水环热泵系统的气候适应性
  水环热泵空调系统一般由室内水源热泵机组、水循环环路、辅助设备(冷却塔、加热设备、蓄热装置等)、新风与排风系统组成。它是以一个循环水环路作为加热源和排热源,通过开停冷却塔和加热设备来控制水环路温度在一定范围内,能够实现同时供冷供热。水环热泵节能的前提是建筑内部要同时存在需冷量和需热量。
  夏热冬暖地区是指累年最热月平均温度为25~29℃,累年最冷月平均温度大于l0℃,累年日平均
  温度大于等于25℃的天数为100-200 d的地区,属于亚热带海洋性湿润季风气候。该地区气候特征主要是闷热潮湿,而且夏热时间比较长,大部分地区从5月上旬到10月中旬近半年时间温度超过25℃,相对湿度在6O%以上。
  根据夏热冬暖地区气候特点,其全年空调运行时间比较长,另外炎热的天气使人们对生活热水的需求量也增大,因此,在住宅建筑中设置水环热泵系统回收空调冷凝热来制取生活热水,能够实现同时供冷和供生活热水,提高能源综合利用效率。在冬季,夏热冬暖地区室外平均气温也有十几度,不需要供暖,冬季只要考虑供应生活热水,这时候采用空气源热泵作为辅助热源来加热也能获得较高的能效。
  2 住宅水环热泵系统形式
  根据热水供应方式的不同,住宅建筑水环热泵系统的形式有以下几种。
  2.1 户式中央空调机组+家用热泵热水器
  该系统在每户设置1台户式中央空调机组和1台热泵热水器,空调机组室内侧设置双管式水系统,连接到每个房间的风机盘管。每户空调机组的冷凝器侧和热泵热水器的蒸发器侧连接到循环水环路,空调机组运行时向循环水环路排热,而热泵热水器从循环水环路吸热。当排热量大于吸热量,使循环水环路温度高于设定值时,可开启冷却塔散热。在过渡季节或冬季,当排热量小于吸热量使循环水环路温度低于设定值时,可通过加热设备对循环水进行加热。为了提高设备的能效,辅助加热设备可选用空气源热泵(见图1)。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
地源热泵系统在医院应用中的性能分析
摘要:地源热泵系统是以浅层地下水作为能量载体,通过压缩机系统,在夏季将建筑物内的热量转移到地下水中,在冬季将地下水中的热量转移到建筑物内,实现了建筑物的制冷和供暖,在众多公共建筑中普遍应用。文章阐述了医院地源热泵系统概况及设备配置,通过医院地源热泵的运行效能得出地源热泵技术在宁夏及广大西部地区的推广应用的示范意义。 一、引言 由于医院功能的特殊性,其所需能源种类多、电能消耗大。有资料表明:医院的能耗是一般办公建筑的1.6~2倍,而医院建筑空调通风的能耗占到整个建筑总能耗的65%。因此,现代化医院应在确保服务质量的前提下,采用一种稳定、高效、节能、环保的冷热源设备,降低能源消耗,为医院可持续发展提供保障。地源热泵系统作为打造绿色建筑中的一种新型技术在众多公共建筑中得到应用,该系统利用浅层地下水温度较为恒定的特性,以浅层地下水作为能量载体,通过压缩机系统,在夏季将建筑物内的热量转移到地下水中,在冬季将地下水中的热量转移到建筑物内,实现了建筑物的制冷和供暖。但由于地源热泵实施的技术难度大,且对水文地质条件有特殊要求,医院基于银川平原的地质水文条件及其经济评价,确定了地源热泵在医院应用可行性的前提下实施了该项目,下面将对其运行过程中的系统测试与性能进行分析。
