土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 如何确保挖掘机液压系统工作正常
如何确保挖掘机液压系统工作正常
发布于:2015-08-16 12:07:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  为确保挖掘机液压系统工作正常、可靠、减少故障和延长寿命,必须采取有效措施控制油的污染。
  1、控制油温油温过高往往会给挖掘机液压系统带来以下不利影响:
  (1)油液黏度下降,使活动部位的油膜破坏、磨擦阻力增大,引起系统发热、执行元件(例如液压缸)爬行。油液黏度下降可导致泄漏增加,系统工作效率显著降低。
  (2)油液黏度下降后,经过节流器时其特性会发生变化,使活塞运动速度不稳定。
  (3)油温过高引起机件热膨胀,使运动副之间的间隙发生变化,造成动作不灵或卡死,使其工作性能和精度下降。
  (4)当油温超过55摄氏度时,油液氧化加剧,使用寿命缩短,据资料介绍,当油温超过55摄氏度后温度每升高9摄氏度,油的使用寿命缩短一半,因此,对不同用途和不同工作条件的机器。应有不同的允许工作油温。工程机械液压系统允许的正常工作油温为35-55摄氏度,最高为70摄氏度。
  2、控制过滤精度
  为了控制油液的污染度,要根据系统和元件的不同要求,分别在吸油口、压力管路、伺服调速阀的进油口等处,按照要求的过滤精度设置滤油器,以控制油液中的颗粒污染物,使液压系统性能可靠、工作稳定。滤油器过滤精度一般按系统中对过滤精度敏感性最大的元件来选择。或者在以系统进行加油注油时,提供使用精密过滤加油机进行初净化过滤,提高进油品质。
  3、强化现场维护管理
  强化现场维护管理是防止外界污染物侵入系统和滤除系统中污染物的有效措施。
  (1)检查油液的清洁度在检查设备的清洁度时,应同时检查系统油液、油箱和滤油器的清洁度,并建立液压设备清洁度上、中、下三级评分制度。对关键设备的液压系统都要抽查。
  (2)建立液压系统一级保养制度
  在制定设备一级保养内容时,要增加对液压装置方面的具体保养内容。
  (3)定期对油液取样化验
  应定期、定量提取油样,检查单位体积油样中杂质颗粒的大小和数量或称重量,并作定性定量分析,以便确定油液是否需要更换。
  取油样时间:对已规定了换油周期的液压设备,可在换油前一周对正在使用的油液进行取样化验;对新换的油液,经过1000h连续工作后,应对其取样化验;企业中的大型精密液压设备使用的油液,在使用600h后,应取样化验。
  取油样时,首先要把装油容器清洗干净,不许使用脏的容器,以确保数据准确,具体取油样的方法
  如下:当液压系统不工作时(即在静止状态下),可分别在油箱的上部、中部和下部各取相同数量的油样,搅拌后进行化验;液压系统正在工作时,可在系统的总回油管口取油样;化验所需要的油样数量,一般为300-500mL/次;按油料化验规程进行化验,将化验结果填入油料化验单,并存入设备档案。
  4、定期清洗
  控制油液污染的另一个有效方法是,定期清除滤网、滤芯、油箱、油管及元件内部的污垢。在拆装元件、油管时也要注意清洁,对所有油口都要加堵头或塑料布密封,防止脏物侵入系统。
  5、定期过滤油液、控制其使用期限
  油液的使用寿命或更换周期取决于很多因素,其中包括设备的环境条件与维修保养、液压系统油液的过滤精度和允许污染等级等因素。由于油液使用时间过长,油、水、灰尘、金属磨损物等会使油液变成含有多种污染物的混合液,若不及时更换,将会影响系统正常工作,并导致事故。过滤是控制油液污染的重要手段,是一种强迫滤去油中杂质颗粒的方法。油液经过多次强迫过滤,能使杂质颗粒控制在要求的等级范围内,所以对各类液压设备需制定出强迫过滤油液的精度,以确保油液的清洁度,是否换油取决于油液被污染的程度。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
关于雷达液位计在炼油厂罐区的应用
文就炼油厂罐区不同类型的储罐,展开论述其适用的雷达液位计以供参考。     炼油厂罐区主要分为原油罐区、汽油罐区、柴油罐区、行空煤油罐区、燃料油罐区、重油罐区、沥青罐区和液化气球罐区等,还有一些其它辅助储罐如MTBE储罐、扫线储罐、污油储罐、消防水罐等。    原油罐区主要是5、10万立方米的外浮顶罐,也有2万立方米左右的拱顶罐,一般在储罐底部装有加热盘管,对原油进行加热保温。在外浮顶原油罐上一般推荐使用专用于导波管的FMR532平面天线雷达液位计(精度±1mm,测量距离1~38m)安装于储罐的导向柱上,导向柱要求为DN150、DN200、DN250或DN300固定内径的金属管,且在侧壁对开两排小于1/10管径的圆孔、孔距应不小于30cm。FMR532雷达液位计的平面天线实际上是由若干个小天线组成的天线阵列,由其发射的雷达波能量集中在导波管的中间,与管壁接触部分能量很小,因此受导波管粗糙的内壁的影响很小,能够很好的抵抗原油挂壁对测量的影响。在拱顶原油罐上一般推荐使用FMR540小抛物面天线雷达液位计(精度±1mm,测量距离1~40m),其小抛物面天线的尺寸只有DN200,雷达波束角只有4度,因此可以安装在非常靠近罐壁的地方,以20m的储罐为例,可安装于离罐壁0.7m的位置而不受罐壁影响。
