土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 数显控温电动搅拌器JJ-3使用注意事项
数显控温电动搅拌器JJ-3使用注意事项
发布于:2015-08-16 11:46:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  数显控温电动搅拌器JJ-3参数:
  1.电源:单相交流50HZ220V±10V
  2.电机功率:80W
  3加热功率:1000W
  4控温:常温—300℃±1℃
  5.转速:100~3000转/分
  6.容量;1-10L
  4.预选时间:1~120分钟
  数显控温电动搅拌器JJ-3使用方法:
  使用控温电动搅拌器时,首先检查一下整机配件是否齐全,然后按顺序先将支柱2根连接后按装在底坐上(用扳手固定)。再把连接头装好,装上夹溶液瓶的夹具,需要加热时请把溶液瓶放在加热炉上,把控温探头插入溶液瓶内。检查一下电机固定杆是否可靠。装好后,把搅拌棒支紧并校准好,把电机电源插头插在调速控制箱上。再接通电源。设定好所需要的工作温度;
  1;SET键下排数码管数据闪动(上排正常测温)表示仪表进入温度设定状态,按△键设定值增加,按▽设定值减小,持续按增加键或减少键设定值会快速变化,再按一下SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕。
  2;传感器误差的修正:在确认仪表显示的值不是正确的测量值时可对显示值进行修正,按SET键3秒进入仪表内层菜单,选定参数SC后配合▽或△键可修改此参数,传感器误差的修正的范围为+50到—50,休正完后再按SET键3秒退出,仪表出厂时修正值为0,使用时要防止把显示正确的仪表修正至不正确。
  速度可根据需要进行调节。
  数显控温电动搅拌器JJ-3注意事项:
  1.使用时如发现搅拌不同心.搅拌头不稳的现象,请调整支紧夹头,如使用三角瓶搅拌,请先用夹具夹好瓶口,再将搅拌棒对准中心,然后再开机搅拌,使用大烧杯时可直接放在工作台上。
  2.使用时突然电源不通,请检查一下熔丝管是否被烧坏,或检查一下电源线.电源插头是否有脱落现象,如无此两种原因请通知我厂处理
  3.本机机械定时控制,工作中如不需要定时,请把定时旋纽调至常闭(ON)位置,需要定时时请调到所需要的时间。
  4.小于¢80的容器可夹在夹具上进行搅拌,大于¢80的容器可直接放在工作台上。以免夹不紧而造成破碎现象。
  5.为确保安全,一定要用接地线,以免发生意外,同时仪器应保持清洁干燥
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
析精密计量泵的基本原理及其控制方法
  一、概述    作为流体精密计量与投加的理想设备,计量泵如今已被广泛地应用于包括制药、食品饮料和石油化工行业在内的各个领域,在工艺过程担负着强腐蚀性、毒害性、高粘性和高压介质的计量添加任务。经过超过半个世纪的实践应用和技术改进,现在计量泵已经进入其高速增长期。现在,成熟的动力驱动方式和液体输送端(泵头)材料技术使得新型计量泵几乎可以完成输送任何常规和特殊介质的要求,其工作压力和容量亦能满足工业生产的绝大多数要求。
