土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 三足式离心机常见故障处理办法
三足式离心机常见故障处理办法
发布于:2015-08-16 12:36:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  三足式离心机是底部有三个柱脚,能达到固液分离的一种离心设备。因其造价低廉,抗震性好,结构简单,操作方便,被广泛用于各行各业中。在使用中,经常会出现噪音大、机身温度过高的情况。
  噪声加大
  当出现这种情况时,应先检查离心机放置的位置是否平稳,加料是否均匀,转轴部位是否润滑,出液口是否被堵塞等等。这些都是导致离心机噪声加大的诱因,不定期的保养检修也是保证离心机正常工作的基础。
  机身温度过高
  这主要分为两种:主轴升温和电机升温。当主轴润滑油用完时,离心机工作会使主轴中混入杂物,在高转速下,使主轴的摩擦力加大,导致机身加温。此时,可往主轴承加入润滑油,清理轴承杂物,机身温度会保持在一个稳定的范围,不致过高。而电机升温则是由于机器负荷过重,电机速度过快引起的,这个极有可能与电流的不稳定有关。做出排出后,若还无法达到预期效果需联系厂家维修或更换。
全部回复(3 )
  • 柳飞飘雪
    柳飞飘雪 沙发
    谢谢楼主的分享.
    2016-08-25 15:20:25
  • 轩陌
    轩陌 板凳
    好东西!谢楼主分享
    2015-11-20 17:01:20
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
屏蔽泵相关知识及与离心泵区别
  屏蔽泵主要被选用为输送易燃、易爆、具有剧毒等石油化工液体,以便提高石油化工装置运行的安全可靠性。    屏蔽泵是用同一根轴将电机的转子和泵的叶轮固定在一起,然后用屏蔽套将这一组转子屏蔽住。而电机的定子围绕在屏蔽套的四周,屏蔽套是由金属制成的,因此动力可以通过磁力场传递给转子。而整个转子都在被泵送液体中运转。而屏蔽的端部靠法兰或焊接的结构实现静密封。屏蔽套实际上是一个压力容器。    除了屏蔽泵之外,还有一个部件是循环管。利用泵送液体对轴承润滑与冷却,有时也对电机冷却都起到非常重要的作用。
