土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 关于过滤器选型时要注意的几点问题
关于过滤器选型时要注意的几点问题
发布于:2015-08-16 11:15:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
 内容导读:过滤器是输送介质管道上不可缺少的一种装置,通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端,用来消除介质中的杂质,以保护阀门及设备的正常使用。当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后,其杂质被阻挡,而清洁的滤液则由过滤器出口排出,当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出,处理后重新装入即可,因此,使用维护极为方便。
  ①、 精密过滤器
  1、精密过滤器的核心部位是过滤滤芯,过滤芯由特殊的材料组成,属宜损件,需特别保护;
  2、当精密过滤器工作一段时间后,过滤器滤芯拦载了一定量的杂质,这时压力降增大,流速会下降,需及时清除过滤器内的杂质,同时要清洗滤芯;
  3、在清除杂质时,特别注意精密滤芯,不得变形或损坏,否则,再装上去的滤芯,过滤后介质的纯度达不到设计要求;
  4、某些精密滤芯,不能多次反复使用,如袋式滤芯、聚丙烯滤芯等;
  5、如发现滤芯变形或损坏,需马上更换。
  ②、 粗滤过滤器
  1、过滤器的核心部位是过滤器芯件,过滤芯由过滤器框和不锈钢钢丝网组成,不锈钢钢丝网属宜损件,需特别保护;
  2、当过滤器工作一段时间后,过滤器芯内沉淀了一定的杂质,这时压力降增大,流速会下降,需及时清除过滤器芯内的杂质;
  3、清洗杂质时,特别注意过滤芯上的不锈钢钢丝网不能变形或损坏,否则,再装上去的过滤器,过滤后介质的纯度达不到设计要求,压缩机、泵、仪表等设备会遭到破坏;
  4、如发现不锈钢钢丝网变形或损坏,需马上更换。
  【过滤器的选择原则】
  1、进出口通径:
  原则上过滤器的进出口通径不应小于相配套的泵的进口通径,一般与进口管路口径一致。
  2、公称压力:
  按照过滤管路可能出现的最高压力确定过滤器的压力等级。
  3、孔目数的选择:
  主要考虑需拦截的杂质粒径,依据介质流程工艺要求而定。各种规格丝网可拦截的粒径尺寸查下表“滤网规格”。
  4、过滤器材质:
  过滤器的材质一般选择与所连接的工艺管道材质相同,对于不同的服役条件可考虑选择铸铁、碳钢、低合金钢或不锈钢材质的过滤器。
  5、过滤器阻力损失计算
  水用过滤器,在一般计算额定流速下,压力损失为0.52~1.2kpa
  【过滤器测试原理】
  起泡点法过滤器测试原理:当滤膜和滤芯用一定的溶液完全浸润,然后通过气源在一侧加压(我们仪器里面有进气控制系统,可以稳定压力,调节进气),随着压力的增加,气体从滤膜的一侧放出,表现膜一侧出现大小、数量不等的气泡,通过仪器判断出对应的压力值就是泡点。
  扩散流法过滤器测试原理:扩散流测试是指当气体压力在滤芯起泡点值的80%时,这时还没有出现大量的气体穿孔而过,只是少量的气体先溶解到液相的隔膜中,然后从该液相扩散到另一面的气相中,这部分气体称之为扩散流。
  为什么扩散流的方法更好:起泡点值只是一个定性的值,从开始起泡到最后的群起泡是一个比较长的过程,不能准确的定量。而测量扩散流值是一个定量值,不但能准确的确定过滤器的完整性,而且还能反应出膜的孔隙率、流量和有效过滤面积等方面的问题,这也就是为什么现在国外厂家都用扩散流法测试完整性的原因。
  水侵入法过滤器测试原理:水侵入法专用于疏水性滤芯的测试,疏水性膜抗拒水,孔径越小,把水挤入疏水膜中需要的压力越大。所以在一定的压力下,测量挤入滤膜中的水流量来判断滤芯的孔径。
全部回复(5 )
  • liuguanchun
    liuguanchun 沙发
    其实多拆几个心里就清楚了
    2016-02-26 10:08:26
  • z骁龙
    z骁龙 板凳
    学习
    2016-02-26 08:52:26
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
关于用浮子流量计测量气液混合介质
  近年来,我国化工行业中采用离子膜法制碱工艺发展很快,前几年该装置大多为全套进口,包括在线的各种仪表。现在从设备到仪表逐渐国产化,这样既能保证质量,同时可以节约大量外汇。    离子膜法制碱工艺,阴极、阳极两条管道中被测量的介质均为既不均匀、比例又不固定的气、液双相介质。使用常规型浮子流量计,工作不正常,指针总在摆动,无法读数;输出电流信号也不稳定,难以实现预期的工艺流程调节与控制目标等,以至影响正常生产。
