土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 教你如何查看你的变压器油滤油机是否达标
教你如何查看你的变压器油滤油机是否达标
发布于:2015-08-16 11:54:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  随着真空滤油机的普及与广泛应用,凡电厂电站一般都会配备一台真空滤油机或者油净化再生装置,或者是多功能滤油机来对变压器油绝缘油进行过滤净化,目的很简单,就是想要提高油品的洁净度以及延长油品的使用寿命,更使得变压器不因油品变质而受任何损害。
  故变压器油滤油机的品质及其过滤后的油品的验收也至关重要。我们除了应该参考《中华人民共和国机械行业标准JB/T5285-2008》外,提醒用户们,还需要注意以下几条。
  变压器油滤油机可以用来过滤绝缘油互感器和变压器油的,那么如何判断其过滤的油的好坏的标准是什么呢?变压器油滤油机的考察标准有以下几点:
  1、测试过滤后的油的击穿电压是否达到了标准电压,这个油击穿电压值有专门的测试仪,可以配备一台耐压全自动打印检测仪,方便直观。
  2、油的含水量是否超过要求。这个项目的检测一般需要送检油样,但也有专门的微水测试仪可以参考。
  3、原油内有的杂质是否全部去除了。就是查油品的过滤精度及油品的颗粒分布情况是否达标。
  4、过滤后的油中的含气量有没有达到要求。检查油品是否还含有乙炔,氢气、CO2之类有害气体存在。
  5、过滤的损耗是否在接受的范围内。检测油品的介质损耗是否达到要求,看变压器油经过处理后,品质是否受损。
  6、过滤后的油的酸碱性必须和原油保持一致,测试ph值,如果不达标,则必须单独再用独立的再生装置深层次净化。
  7、过滤后的油比原始的油顺滑了多少,颗粒度降低了多少。看油品的化学添加剂是否损失,油中的杂质是否已经清理干净了。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
关于超声波液位计故障的总结报告
  超声波液位计在实践使用状况中,遇到超声波顶部蓝色毛病灯常亮的事端,要处理毛病灯常亮的缘由,有必要知道超声波液位计的描绘。许多超声波液位计为0度发射视点,是全球发射视点最小的。发射视点小的长处是能很好的会集能量,对泡沫、蒸汽、轻度粉尘等场合有非常好的穿透性,能够直接使用在狭小的场合,然后进步产物的适用性与精度。当没有收到回涉及内部软件犯错时,顶部蓝色指示灯处于常亮状况。    呈现毛病指示灯常亮的状况主要有以下两种,处理方案如下供参阅:
