土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 关于环保设备要及时保养和更新
关于环保设备要及时保养和更新
发布于:2015-08-16 12:24:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  管道过滤器的过度老话也可以导致污水未达标排放,山东潍坊的水污染事件想必我们现在都比较清楚了,有查到几家水污染排放严重的企业,其中有一家企业就是由于水处理设备的老化而导致这种事情的发生,目前政府已经停掉了这家企业的正常生产。所以环保设备和水处理设备要及时保养和更新,以免会发生一些意想不到的损失。
  比如管道过滤器、自清洗过滤器、活性炭过滤器等过滤设备,在使用一段时间后会因为滤掉的杂质堵塞滤网而导致水流量小,这时候就要及时的对过滤器滤网进行清洗和保养,一般过滤器滤网都是不锈钢材质的,但是时间长了也会有一定的损伤,而且现在科技发展迅速,过滤器的更新也比较迅速,所以我们消费者在必要的时候也要及时的对过滤设备进行更新,这样才能用上对我们身体没有危害的净水。
  那么污水处理设备,自动加药装置,全自动软水器也是一样的道理。设备用的时间长了,难免有些陈旧和功能上的不灵活和不完善,有时候就会由于这小小的问题酿成大事情,所以这些环保设备的更新不仅是功能上的更新,也是为了我们能够更好的生活,为了捍卫我们的健康,做好环保设备的保养和更新是非常必要的事情。
  最近全国各地都迎来了雨季,这个时候市民特别要注意饮水卫生安全,河南力创环保设备有限公司有关专家建议市民尽量饮用开水或瓶装水,不要饮用生水或地表水,在这个高发病放入时期要做好非常保护,以防水源水被污染造成的疾病传播。
全部回复(4 )
  • 轩陌
    轩陌 沙发
    好东西!谢楼主分享
    2015-11-20 17:01:20
  • hbchenliyi
    hbchenliyi 板凳
    一般都会做设备保养的
    2015-10-12 08:42:12
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
隔膜泵的内部系统及内隔膜安装方法
  1、隔膜泵设备系统:    隔膜泵设备系统是由一个或多个双侧泵组成,例如一个气动双隔膜泵。泵上的集合管分开,使泵的每一侧泵出多成分材料中的一种成分,一个积累器与两侧的输出相连,使泵的异相输出变为同相。隔膜式隔离阀可选用在泵的每一侧出口,从而防止混合材料回流。如果需要1:1以外的混合比,可以采用一个以上的这种泵一起使用,从而达到多种混合比。    隔膜失效监测系统,用于检测隔膜泵隔膜的泄漏。该系统包括泵,该泵具有一个工作室,内装工作液;一个泵送室,用以泵送材料进入和送出泵;和一个隔膜,用以将工作室与泵送室隔离。一个第一光纤与工作室相连接,用以传输一光学信号穿过工作液。一个第二光纤与工作室相连接,用以接收由第一光纤传出的光学信号。一个电信号建立装置,在光信号从第一光纤传出,穿过未被污染的工作液到达第二光纤时,建立第一电信号。此电信号建立装置,在光信号从第一光纤传出,穿过被污染了的工作液到达第二光纤时,建立第二电信号。当第二电信号被建立时,据此,污染材料穿过隔膜进入工作室的泄漏问题可被检测到。
