土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 大中型水闸电气设备的控制方法
大中型水闸电气设备的控制方法
发布于:2015-08-16 08:56:16 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
1大中型水闸电气设备控制的要点水闸电气设备在大中型水利设施中所占比例较小,但是其作用却非常大。如果在水闸电气设备使用过程中,不能得到合理、科学、有效的控制,必然会影响到水闸的整体性能和实际功能,甚至会危及到水利工程所在地的经济建设,以及当地居民的生命财产安全等重大社会问题,因此,对于水闸电气设备的控制绝不容忽视。大中型水闸电气设备控制的要点,主要体现在如下几方面:
1.1变压器的控制变压器是保障水闸电气设备所需求电能稳定提供的关键设备。变压器的控制中要注意位置,安装是否牢固,注油量、油号、油位、油箱有无渗油现象等问题。变压器所占有的空间较大,在检测中困难较多,而且必须依靠具有专业技能的电工来进行。同时,变压器与各附件间连接的导线一定要安装保护管,以杜绝漏电现象的出现。
1.2电动机的控制电动机是水闸电气设备的核心部分,是整套电气设备正常运转的动力保证。电动机的外壳要保持清洁,无重物负压其上,因为电动机功率较大,需要随时进行散热,如果长时间的散热效果不佳,必然会引起电动机的故障发生。电动机的接线盒连接的线路较多,是电动机与电源连接的主要部分,一定要注意各条线路的安全,避免因线路故障而导致电动机的运行问题。水闸电气设备中电动机的控制,还要注意对其的保养与护理,要组织专业人员定期对电动机的性能进行检测,发现存在运行故障,就要及时进行修理。
1.3防雷设施的控制大中型水闸电气设备中必须安装防雷设施,以防止因雷击而导致设备的安全问题。防雷设施是水闸电气设备安全防护的主要部分,虽然平时很难看到防雷设施的作用,但是一旦遇到雷雨天气,其功能就将完全展现出来了,因此,必须引起设备管理人员对防雷设施控制的高度重视。
1.4输电线路的控制大中型水闸电气设备在运行过程中对于电能的需求较大,输电线路也较多,而且线路分布也相对复杂,必须加以严格的控制。水闸电气设备的输电线路主要是为设备提供动能、照明、运转、安全等方面的电能,由于各种用电设备的位置不同,输电线路的长度和形式也各不相同。输电线路的控制中,要注意检查线路的老化程度和安全性能,如果一旦出现输电线路故障,整套设备的运转都会受到影响,其后果不堪设想。
2大中型水闸电气设备的现代化控制方法大中型水闸电气设备主要包括变压器、电动机、开关装置、防雷设施,以及电缆、绝缘套管等。水闸电气设备的异常或故障,将危机水利设施电力系统的安全、稳定、经济运行,因此,加强大中型水闸电气设备的控制方法是十分必要的,而且也是一项不容忽视的工作。传统的水闸电气设备控制方法主要依靠管理人员的经验和一些相对的控制方法,这与水闸电气设备控制的需求是不相适应的,必须利用先进科学技术和理论,以现代化的方法来对其进行合理、有效的控制。大中型水闸电气设备的现代化控制方法,主要表现在以下几点:
2.1多传感器控制方法传感器作为对电气设备监控的主要设备,已经被应用到很多电气设备的控制中。在大中型水闸电气设备的控制中,传感器的主要作用是根据水闸电气设备的运行情况和性能,感应设备在运行中出现的各种故障和安全隐患,并及时传送到设备控制系统中。单一传感器所获取的信息只能反映设备某一部分的状况,不利于设备管理人员的整体监控和管理。而多传感器控制则可以就水闸电气设备的整体运行状况进行多角度、多侧面的观测,从不同层次、不同角度来反映设备的故障和运行中存在的问题。水闸电气设备构成相对复杂,对其的控制工作也不是简单的检查就可以完成的,多传感控制方法则是有效地运用了现代高科技手段,并且可以有效节省人力、物力和财力,控制结果也相对准确、可靠,必须积极将其应用于现代水闸电气设备的控制中,其作用必将逐步显示出来。
2.2信息综合处理控制方法在大中型水闸电气设备的控制中,要根据设备的故障状态与故障表现之间存在的多对应关系的特点,将信息进行综合处理,进而完成设备整体的监测与控制。大中型水闸电气设备控制中的信息综合处理,就是基于管理人员的认识、分析问题和进行决策的机制,利用计算机对于设备运行信息采集和整理,最终作出正确决策和判定的控制方法。大中型水闸电气设备的信息综合处理控制方法,要求在电气设备控制中不能只关注单一方面的故障和问题,而是要从某一信息入手,深入分析由其而可能引发的其他设备备份的故障。水闸电气设备的组成部分较多,表面看来各部分设备有其各自不同的用途,但是其内部都是相互连接的,其中某一部分发生故障,必然会引起另外部分的问题,因此,信息综合处理控制方法的应用就显得十分重要了。
3如何强化大中型水闸电气设备的控制水利工程建筑是对水利资源开发的重要手段,并且关系到经济建设、社会发展,以及国计民生等重大社会问题。水闸电气设备则是水利工程建筑发挥其功能的重要部分,对于电气设备的控制也就显得相对重要了。现代水闸电气的控制方法相对落后、陈旧,难以符合实际需求和时代发展需求,必须加以更新与完善。现代社会在社会经济迅速发展的同时,科学技术也呈现出了日新月异的良好发展势头,水闸电气设备的控制也要添加更多的科技元素,以达到控制方法创新的目的。水闸电气设备控制方法的创新需要有多面的支持与保障,首先,要结合国内外对于水闸电气设备控制的成熟经验与理论,加以适当的革新与完善。其次,政府相关管理部门、水利工程建设单位、水利工程研究部门要加强对水闸机电设备控制的理论研究,使其逐步进入现代化控制的层次和阶段。最后,水利设备管理单位要加强对于管理人员的专业知识教育和培养,提高管理人员整体素质。只有认真做好各方面的工作和准备,才能达到水闸电气设备控制方法创新的目标,将控制方法推向一个更高的层次,才能够实施更为科学、合理、有效的控制。在大中型水闸电气设备控制中,单纯依靠水利工程管理单位来进行是远远不够的,政府相关部门也要充分发挥其监督与管理职能,这样才能更好的强化水闸电气设备的全面控制。政府相关部门要积极运用行政权力,组织专业人员对水利工程电气设备进行定期抽检,一旦发现电气设备存在问题和安全隐患,就要迅速责成水利工程建筑管理单位马上组织人员进行维护与修复,坚决杜绝安全事故的发生,严格保证水利工程所在地区经济建设的稳定发展,以及人民群众的生命、财产安全。
  • 熊文健
    熊文健 沙发
    谢谢!!!!!!!!!
    2016-07-26 10:44:26
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
浅谈水工混凝土裂缝的处理方案
浅谈水工混凝土裂缝的处理方案 混凝土是一种由砂石骨料、水泥、水及其他外加材料混合而成的非均质脆性材料。由于由于混凝土施工、本身变形和约束等一系列问题,使混凝土裂缝成了土木、水利、桥梁、隧道等工程中最常见的工程病害。硬化成型的混凝土中存在着众多的微孔隙、气穴和微裂缝,正是由于这些初混凝土建筑和构件通常都是带缝工作的,由于裂缝的存在和发展通常会使内部的钢筋等材料产生腐蚀,降低钢筋混凝土材料的承载能力、耐久性及抗渗能力,影响建筑物的外观、使用寿命,严重的将威胁到人民的生命、财产。
