土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 墙面壁纸工艺革新 细数壁纸新品种
墙面壁纸工艺革新 细数壁纸新品种
发布于:2015-08-16 05:31:16 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
A 壁纸选购篇
  壁纸就像是整个家居装修的外衣,决定着整个家给人的第一印象。然而,目前市面上琳琅满目的壁纸,让人们眼花缭乱难以选择。因此,本期《家居》周刊,记者采访了多位业内人士,对壁纸的选购、清洁、保养等方面知识进行了采访,让各位读者对壁纸有一个全新的认识,从而对墙面的装修更加得心应手。
  单一风格的墙面已不能满足现代人追求个性化的需求,大家试图用各种墙面装饰来凸显自我个性,而壁纸作为一种特种纸,是很好的装饰材料。成千上万种图案和颜色,能营造出不同风格的墙面。在此,记者先去卖场为您探访一番。
三类主流壁纸供选择
  近日,记者走访了太原市各大家居卖场,发现壁纸主要有三类主流产品,分别是纸基PVC壁纸、无纺壁纸和纯纸壁纸。据销售人员介绍,纸基PVC壁纸具有耐擦洗的特点,但是一旦贴上墙就不能再随意撕贴;无纺壁纸呈现的效果接近纸基PVC壁纸,但它的好处是如果在粘贴时没有对齐,可以随意撕下来,对墙面没有影响,但是无法二次使用;而纯纸壁纸全部用纸浆制成,使用纯天然纸浆纤维,透气性好、吸水吸潮,故为一种环保低碳的家装理想材料。
  而这三类材质的壁纸价格也相差较大,纸基PVC壁纸价格在50元/卷—180元/卷之间;无纺壁纸价格在200元/卷—1000元/卷之间;纯纸壁纸的价格在100元/卷—500元/卷之间。目前市面上的壁纸价格相差较大,而其中壁纸的纹路、产地和施工难易程度也会影响它们的价格,而材质对价格的影响并不大。
  因此,在三类壁纸当中,优劣对比非常明显——纸基PVC壁纸具有较高的性价比;无纺壁纸的施工难度高于纸基PVC壁纸,所以在施工过程中需要让铺贴人员格外注意;纯纸壁纸不含PVC成分,所以较为环保。
环保性能应排第一位
  市面上壁纸的种类有很多,但如果是家庭生活中选择,环保性能应该排在首位。壁纸的基材主要有纸面、胶面、自然纤维、玻璃纤维、金属盒织物等材质,但业主们在选购壁纸时尽量不要选择胶面壁纸。此外,挑选壁纸应该从看、摸、闻等方面进行。如果是质量较高的壁纸,视觉上看起来让人舒适,且有立体的美感。在选购时可以看图案是否精致、色调是否自然、整张壁纸是否存在色差等。其次,用手轻触壁纸表面,感觉壁纸质地如何,尤其要触摸图案部分,看图案处壁纸的实度是否均匀,同时对比整张壁纸是否对称。最后,要闻闻气味,看看产品是否有明显的化学异味。如果气味较重,那么壁纸中含有甲醛、氯乙烯单体等挥发性物质,这将严重危害家人的健康。
按量选购壁纸
  在确定装修方案后、选购壁纸前,一定要先估算一下壁纸的用量。由于价格并不便宜,而且用量大,所以如何选择墙纸,购买多少才合适,这些问题必须在选择之前就要考虑清楚。“因为有的墙纸尽管是同一编号,但由于生产日期不同,颜色上很有可能出现细微差异,所以最好一次性买足同批号的壁纸,减少不必要的麻烦,也避免浪费。”齐海兵说。
  估计房间墙面所用墙纸时,有一个粗略计算的公式:用房间的面积35.2=一般所需卷数。一般情况下,一卷墙纸一般为52厘米宽、10米长、面积为5.2平方米。“为了安全起见,在一般所需卷数基础上再加一卷;由于个别房屋结构有异,在确定实际需要数量时,请先由专业人员或施工单位在现场量度确认,否则无论购进墙纸过多或少均会为消费者带来不便。”
  此外,每卷壁纸上的批号即代表同一颜色,所以在购买时还要注意每卷墙纸的编号及批号是否相同。
B 保养篇
  养护得当可用十几年。在墙壁装修中,乳胶漆和壁纸是最为常用的两种装修方式。而相对于乳胶漆,壁纸的寿命相对较长。如果仔细保养维护,壁纸可以用十几年。因此,精心保养是延长壁纸寿命的关键,这包括在壁纸铺贴前、铺贴中、铺贴后,以及日常擦洗、保养的过程中,业主都应该有讲究。
干燥墙壁才能贴壁纸
  在铺贴壁纸前,对墙面是有较高要求的。要想壁纸铺得美观耐用,不易起泡、翘曲,施工前要对墙面进行处理。准备贴壁纸的墙面必须保证其平整干燥、无污垢浮尘。因此,在铺装壁纸之前,我们建议在墙上涂一层聚酯油漆以便防潮防霉。
  而在施工时,一定要避免在潮湿季节和在潮湿墙面上施工,比如,专业的施工队要求铺贴壁纸应选择空气相对湿度在85%以下的环境,且温度也不应该有剧烈变化。此外,在施工时,粘贴壁纸会使用到胶黏剂液,边沿溢出的液体应及时擦干,尤其是接缝处的胶痕要随时用干净毛巾处理。施工人员的手和工具应该保持清洁,如沾有污迹应及时用肥皂水或清洁剂清洗干净,否则会在贴好的壁纸上留下痕迹。
  在壁纸铺贴完毕后,应打开门窗进行通风。在山西晚上空气湿度大,所以晚上要关闭门窗。在刮风天气也应关闭门窗,防止刚贴上墙面的壁纸被风吹得松动,影响粘贴的牢固程度。
定期用水或橡皮清洁
  壁纸贴好后,应该对其进行清洁保养。“清洁也需要业主们认真对待,尽可能使用恰当的办法,以延长壁纸寿命。”裕德百年装饰企划部罗先生表示。
  市民吴女士咨询记者:“如果孩子用彩笔不小心在墙上画了一道怎么办?”对此,罗先生表示,一些带颜色的原料污染壁纸后,如不及时处理很容易渗入,给日后的清洁带来很大的难度,所以应该立即用毛巾蘸取清洁液清洗。
  如果壁纸没有受到意外“伤害”,那么定期进行简单清洁就可以。如果业主家里的壁纸是耐水的,那么可直接用毛巾蘸水对壁纸进行清洁。但须注意的是,如果擦拭壁纸时墙上出现明显接缝,说明毛巾含水太多,需要拧干毛巾后再擦。一般情况下,如果含水多出现接缝,壁纸自然风干后能自行消除。而如果壁纸是不耐水壁布,那么须用橡皮擦拭,或者用毛巾蘸少许清洁液拧干后轻轻擦拭。罗先生表示,壁纸清洁能用清水就尽可能不使用清洁剂。
  随着季节更替,清洁方式也应该有所改变。“冬天可用温水洗洁,因为温水能够加速表面污渍的分解清除;夏天尽量少用水洗壁纸,因为天气较热壁纸表层很干燥,而底层干燥较慢,这样壁纸表面会收缩引起开裂或起边。”罗先生表示。
  此外,擦拭壁纸时应从一些偏僻的墙角或门后隐避处开始,避免出现不良反应造成壁纸损坏。业主平时还须注意防止硬物撞击、摩擦壁纸,如果壁纸局部开裂,需要及时修补,如果修补不及时,裂缝会越来越明显,影响美观。
不同壁纸保养方法汇总
  根据产品材质,壁纸可以分为PVC胶面壁纸、纯纸基产品、纯无纺布产品、纯天然材质等。由于壁纸材质的不同,所以保养方法也不同。对此,记者采访了多位业内人士,对壁纸的保养进行分类总结。
  PVC胶面壁纸,表面有一层薄薄的PVC涂层,因此在保洁时相对较为简单。业主可先用清水擦洗,或用干净湿毛巾轻轻擦拭,如有明显污渍不能清除,可用中性清洁济稀释后擦拭。
  纯纸基产品因表面没有PVC涂层保护,所以不能直接用水擦洗,只能采用海绵或无色的干净湿毛巾轻轻擦拭,且要控制海绵或毛巾的含水量,不能用力擦拭,以免擦坏壁纸表面。
  在处理无纺布壁纸时须特别仔细,可用鸡毛掸掸去灰尘,再用干净的湿毛巾采用粘贴的方法维护清洁。
  天然材质类 壁纸最为脆弱,因为其色彩多为染缸染色而成,色彩保持度不高,用水清洁会出现明显掉色现象,建议业主采用干的毛巾或鸡毛掸清洁。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
绚丽家居靠墙面 PVC壁纸挑选小技巧
PVC壁纸挑选小技巧 Part1:PVC壁纸巧挑选 基材了解是重点   PVC壁纸的结构一般为两层,其中最底层是纸基,面层为胶面。因此防潮防水、易于打理,采用全新科技制成的胶面壁纸在注重健康的壁纸市场中也占据了绝对的比重。PVC壁纸图案逼真,立体感强,装饰效果好,十分适用于室内墙裙、客厅和楼内走廊等装饰。 了解好挑选:PVC壁纸的基本介绍   PVC墙纸,又称塑料墙纸,是高分子聚合物为原料制成的,PVC墙纸其表面主要采用聚氯乙烯树脂。根据壁纸的基材尺寸与材质,可以分为普通型、发泡型和功能型三种。
