土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 不同材质家具的不同保养方法
不同材质家具的不同保养方法
发布于:2015-08-16 04:41:16 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
很多家庭里既有布艺家具,又有实木家具和皮质家具,而很多家庭主妇并不知道它们三者的保养是有差别的。其实,不同材质?的家具,也有不同的保养方法,一定要区别对待。
一、布艺家具的保养
布艺家具具有可随时更换布套和易于清洗的特点,同时材质柔软不易损伤,平时只要做到经常清洗即可维持其表面清洁,但如床垫这类大件,除了平日的清洁工作,还要通过合理的使用达到更好的保养效果。
1、减少接触部位摩擦
尽量避免多人经常坐在床垫边沿部,不要在床垫上踩踏,以使床垫保持平整,延长使用寿命;定期把床垫翻转使用,可上下翻转或首尾对调,使床垫受力趋于均匀,一般家庭3个月应调换一次;弹簧床垫要注意在和床架的接触部位放置一个棉毡或被褥以减少摩擦,延长寿命。
2、平稳搬运
如果床要搬动,放置时一定要放平放稳,最好在落地的四个角用专门的垫脚垫好,这样可以保持整体结构的稳定,同时在搬运中不要将床垫折弯,不要用绳索用力捆绑,尽量避免冲撞以免床垫外表挫伤或使内部结构受损。
二、皮质家具保养
皮质家具最怕的就是沾上油污或刮擦,清洗时不要直接用水,可以用干布沾上专用的皮革清洁剂轻轻擦拭。对于有宠物或小孩的家里来说,尤其要小心小猫、小狗的爪子或小孩子用尖锐物体在家具表面刮擦。
1、定期清洁
勿直接用水:皮质沙发的保养最关键在于真皮的呼吸,因此要定期地清洁以保持真皮表面的毛孔不被灰尘阻塞,擦洗时可以用纯棉布或丝绸沾湿后轻轻擦拭,在擦净后还可以用碧丽珠或上光蜡等再喷一遍以保持光洁。若不慎沾染油迹,可用纯棉布料、毛巾蘸适量中性肥皂水擦拭,然后用干棉布吸干,切勿直接用水擦洗。清洁之后的皮沙发,可以喷上专用皮革清洁剂,用丝织品反复擦拭多次,预防皮质老化。
2、避免阳光直射
皮质家具附近应避免阳光直射,也不要直接接触高温耐热源,否则会导致皮质老化、变质。
三、木质家具保养
对于木质家具来说,在潮湿的天气里最易发生变形,因此保持通风、干燥的环境,同时经常清洁表面结物可以达到很好的保养效果。
1、避高温保干燥
因为木质家具的材料是天然木材,它具有植物的特性,所以其摆放时不宜放在阳光可以直射到的地方,也不要对着空调的暖气一直“吹”,如果靠近窗户,则需要在日照强烈时拉上窗帘以免漆膜褪色,同时木质餐桌要尽量避免直接接触过热餐具,以免食物、汤料外溢损坏桌面。平时要保持家具的干燥,经常给室内通风,避免环境处于潮湿状态。
2、勤擦拭拒腐蚀物
对于爱干净的人来说,他们可能每天都会对家具进行擦拭,不过值得注意的是,抹布千万不能用热水、碱水或者消毒水冲洗,更不要接触到酒精、指甲油等腐蚀性物品,那样会破坏家具表面的漆。最好的做法是用掸子掸去表面的浮土,或用潮湿的细布擦拭。
3、定期上蜡
定期上蜡打光也非常重要,一般可以每季度重点保养一次。先用软布揩净家具表面尘迹,再用家具专用的上光蜡均匀涂擦表面,稍后再用干净软布擦亮,这样在保持家具持久光亮的同时也增强了耐潮耐晒的性能。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家居墙面壁纸污渍清洁方法
许多人认为壁纸不需要经常清洁,其实对壁纸进行定期的清洁是十分有必要的。特别是壁纸容易翘起、缝隙藏尘埃等。下面看看壁纸应该如何清洁吧。 1、墙纸的接缝处胶痕反复擦净 对于墙纸的接缝处的胶痕可以使用清洁剂反复擦净。一般来说墙纸有一定的耐擦洗性,因此,如有污迹,可用肥皂水或其他清洗剂轻力擦拭。 2、高发泡墙纸容易积灰 高发泡墙纸容易积灰,可隔2-3个月用吸尘器清扫一次。还有一点是很重要的,注意不要用椅背、桌边等硬物撞击或摩擦墙面,以免墙面被破坏。
