土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 厨房保养技巧 橱柜清洁最重要
厨房保养技巧 橱柜清洁最重要
发布于:2015-08-16 05:33:16 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
厨房是污染重灾区,不注意清洁过不了多久就会面目全非,面对这样的厨房,主妇煮夫们还有下厨的心情吗?下面让小编教您几招保养清洁厨柜的小妙招吧。
台面
保养篇:无论哪种材质都怕高温侵蚀,使用中应当注意避免热锅、热水壶直接与厨柜接触,最好置于锅架上;操作中应尽量避免用尖锐的物品触击台面、门板,以免产生划痕。应在砧板上切菜、料理食物,除了可以避免留下刀痕之外,还更容易做清洁卫生;一般材质的台面,都有气泡和缝隙,如果有色液体渗透其中,就会留下污渍或变色,因此应避免染料或染发剂直接置于台面上;化学物质对很多材质的台面有侵蚀作用,例如,不锈钢台面沾到盐分就有可能生锈,因此平时还应注意避免将酱油瓶等物品直接放在台面上;人造板材厨柜应避免水渍长时间滞留在台面上。
清洁篇:橱柜台面有人造石、防火板、不锈钢、天然石、原木等材质,不同的材质有不同的清洁方法。
人造石和不锈钢材质的橱柜切忌用硬质百洁布、钢丝球、化学制剂擦拭或钢刷磨洗,要用软毛巾、软百洁布带水擦拭或用光亮剂擦拭,否则就会造成刮痕或侵蚀;防火板材质的厨柜可使用家用清洁剂,用尼龙刷或尼龙球擦拭,再用湿热布巾擦拭;天然石台面宜用软百洁布,不能用甲苯类清洁剂擦,否则难以清除花白斑。清除水垢时,不能使用酸性较强的洁厕粉、稀盐酸等,否则会损坏釉面,使其失去光泽;如果厨柜是原木材质的,应先用掸子把灰尘清除干净,再以干布或用原木保养专用乳液来擦拭,切勿使用湿抹布及油类清洁品;洗涤盆或煤气炉等台面应避免敲击或撞击,两块台面相接处应避免水分的长期浸泡。
门板
门板的材质和台面差不多,因此它的保养和清洁也和台面大同小异。
保养篇:避免台面上的水流下来浸泡到门板,否则时间长了门板会变形;门板合页及拉手出现松动及异响时,应及时调校或通知厂家维修;实木门板可使用家具水蜡清洁保养。水晶门板可用绒布沾温水或中性清洁剂擦拭。
清洁篇:油漆类门板不可用可溶性清洁剂;所有苯类溶剂和树脂类溶剂不宜做面板清洁剂。
柜体
保养篇:吊柜的承载力一般不如下柜,所以吊柜内适合放置比较轻的物品,如调味罐及玻璃杯等重物最好放在下柜里;器皿应该清洗干净后再放入柜中,特别要注意的是要把器皿擦拭干;厨柜中的五金件用干布擦拭,避免水滴留在其表面造成水痕;料理台的水槽可以事先用细丝兜住内部滤盒,防止菜屑及细小残渣堵住水管。
清洁篇:每次清洗水槽时,要记得把滤盒后的管部颈端一并清洗,以免长期堆积的油垢愈积愈多;如果油垢长期堆积在水槽管道内,不易洗净,那么试试在水槽内倒一些厨房去油渍的清洁剂,用热水冲后,再以冷水冲洗。
其实,厨柜应该和人的保养一样,只要平时多注意,正确清理并且注意保养也是能够增长寿命的。整洁的厨房能够为主妇煮夫们带来良好的做菜环境以及做菜的心情,做出来的菜能够更加美味。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
6大绝招助你保养紫檀木家具
紫檀木家具是家居产品中的宠儿,由于紫檀木比较稀有,因此紫檀木家具的价格普遍偏高,但这并不影响人们对于紫檀木家具的喜爱程度,由于紫檀木的收藏价值较高,很多人有心收藏,但是苦于不了解家具的收藏养护方法,接下来我们就来学习一下关于家具的保养要点。 1:紫檀木家具保养是禁忌用湿抹布或粗糙的抹布擦拭的,特别是老紫檀木家具。要用干净柔软的纯棉布擦拭紫檀木家具,过一段时间后加少许家具蜡或者核桃油,顺着木纹来回轻轻擦拭。
