土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫浴保养 让你家的浴缸一直光滑
卫浴保养 让你家的浴缸一直光滑
发布于:2015-08-16 05:55:16 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
其材质可分为亚克力浴缸、钢板浴缸和铸铁浴缸。浴缸的使用寿命和保养息息相关。不同材质的预防,保养方法也有所不同。接下来就分别介绍一下这些浴缸的保养方法。
1、每周清洁
清洗亚克力浴缸时要用海绵或绒布,不要使用粗布、百洁布,不要使用任何含有颗粒状物体的清洗剂,最好能避免太阳光的直射和高温烟蒂的接触。可用温和清洗剂(如碗碟洗洁精),勿用研磨清洗剂。亚克力浴缸也可以用玻璃水清洁。铸铁浴缸每次使用完毕都要用清水充分冲洗,并用软布擦干。如遇到顽固污渍,可使用少量研磨清洗剂进行清洗。用软尼龙刷清洁底部防滑面。勿用钢丝球、钢丝刷或研磨海绵刷洗。
每月应冲洗按摩浴缸系统两次以上。顺时针方向调节喷嘴至完全关闭位置,防止漏气。往浴缸注入温水至最高喷嘴以上2寸处,或者在使用完之后将水留在浴缸中。在水中加入两勺低泡沫粉状自动碗碟洗洁精和少量家用漂白剂。将按摩浴缸开启5到10分钟,然后关闭,将水排掉,接着用水冲洗浴缸表面。浴缸长期处于湿热状态下,还会滋生很多细菌,有时清洁完毕,表面看起来干净了,实际上还是有很多细菌存在。建议定期用开水擦一下浴缸表面,不要随便使用消毒水,因为消毒水不一定能杀死霉菌和真菌等。
浴缸似乎不是卫浴间的必备,但是泡澡的梦想人人都有。设计和科技在进步,早年间购买和使用浴缸时碰见的问题和疑惑,现在已经有了进一步的解决方案。重新认识浴缸,并选择适合自己的一款吧。
2、温和处理
表面污渍可以用废弃的软毛牙刷蘸漂白粉水刷洗表面,既可以去除污渍,还能消除霉菌。遇到难擦的污渍,还可以用半个柠檬蘸盐擦,也可以用软毛牙刷涂上有美白功能的牙膏擦洗,松节油在这时也很好用。对于水垢,平日清洁马桶用的产品很好用,如果你不喜欢那刺鼻的味道也能用柠檬加白醋这种比较自然的方法。不要用带有褪色功能的清洁剂,特别是家里浴缸带颜色时。对付霉菌和引发真菌病的细菌,用漂白粉水和过氧水冲洗后马上擦干。
3、及时修补伤痕
浴缸安装好不要私自移动,需要移动位置,必须联系专业人员。不要用硬物敲打、撞击表面,造成碰伤或刮花。亚克力浴缸如需修复黯淡或划伤部分,可用干净抹布混合无色自动打磨溶液用力擦拭,然后涂上一层无色保护蜡。请勿在落脚的区域上蜡,以防滑倒。浴缸似乎不是卫浴间的必备,但是泡澡的梦想人人都有。设计和科技在进步,早年间购买和使用浴缸时碰见的问题和疑惑,现在已经有了进一步的解决方案。重新认识浴缸,并选择适合自己的一款吧。
4、随时处理管道堵塞并按时消毒
管道要一周清理一次或两次,一来清除味道,二来防止细菌滋生。可以用专门清洁下水道的产品,灌进下水道,5分钟后清洗,注意不要用在金属管中。浴缸如果堵塞了,可先将去水阀门关闭,然后放适量的自来水在浴缸中;将橡皮吸引器(疏通马桶用)放置在去水阀门上;在打开去水阀门的同时,闷住盆或浴缸的溢水孔;而后快速地上下吸引,将污垢或毛发吸出来,及时清理掉。在堵塞比较严重的情况下,可以重复几次,直到疏通干净为止。浴缸似乎不是卫浴间的必备,但是泡澡的梦想人人都有。设计和科技在进步,早年间购买和使用浴缸时碰见的问题和疑惑,现在已经有了进一步的解决方案。重新认识浴缸,并选择适合自己的一款吧。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
卫生间常年潮湿 家具如何防潮延长寿命
卫浴间常年处于潮湿状态,如果不注意,里面的家具如浴室柜、洗脸台等家具都会因受不了常年的侵蚀而缩短使用寿命,影响使用效果。那么?,卫浴间家具该如何防水呢?其实,只要在选购卫浴间家具及后期保养上多加留意,卫浴间家具照样可以饱尝“多年不腐”。 一:板材选择是关键 箱体板在浴室家具中占很大部分,想选择好的浴室家具,主要材料可不能马虎。选择箱体板不仅要防水防潮,符合国家E1标准的环保材料才是保护家人健康关键。
