土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 谨防皮沙发干裂 家具保养小诀窍
谨防皮沙发干裂 家具保养小诀窍
发布于:2015-08-16 05:41:16 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
秋冬季节天气干燥,人的皮肤很容易干裂,这时候最需要补充水分。同样,皮沙发也会出现“干裂”现象,所以到了秋冬时候,家具必须勤保养,让沙发喝饱“水”,不仅能增加美观度,而且使沙发更加耐用。
新品保养多注意
年底是结婚的旺季,许多小夫妻趁着这时候购置婚房物品,打造自己的爱巢。秋冬季节新购买的沙发应该如何保养呢?
皮沙发新买回时,首先要用干净的软布清理表面的灰尘。不少人会犯下误区,直接用湿布和水来清洁表面,这样反而容易让水渗入到皮沙发内部,久而久之,沙发皮容易开裂,降低使用寿命。
除了清洁表面外,新购入的真皮沙发需要在表面做保护剂护理。新沙发表面做好护理,犹如给它穿上了一件保护的“衣裳”,这样往后使用时遇上笔油、油渍等污渍时,可以轻松去除,而且可以防止发霉。
日常保养须定时
定期正确地保养皮沙发,能更好地延长沙发的寿命,让沙发时常保持崭新和光亮。
皮沙发每隔1-6个月需要护理一次,如果平时发现沙发表面干燥,出现皱纹,也可以进行护理,使用皮沙发专用的护理液,用柔软的干布蘸一点,轻轻擦拭表面一到两遍,注意边角和缝隙的位置也不能忽略。
皮沙发的保养与家居环境有密切联系,要保证居室的通风透气,过于干燥或者潮湿的环境会加速皮革的老化。另外,在摆放的时候注意避开阳光直射的地方,也不要正对着空调直吹,否则沙发表面会变硬、褪色。
防刮伤与污渍
沙发是给人们休息的家具,有时候衣服上的小装饰、或者小利器都会误伤到沙发表面。想要保持皮沙发的光滑表面,避免刮伤和污渍是必要的。
日常使用要避免利器划伤皮革,如果衣服上有较硬的小装饰,主要别在沙发上磨蹭,如果因为使用不当而引起皮革表面的裂纹和磨花,可以用鸡蛋清磨汁反复涂抹在表面,待干透后可再涂上保护剂或者凡士林,彩色皮可用相应颜色的水彩颜料。如果裂痕太大,需要用百得胶等优质粘合剂均匀涂抹在裂痕上,8-10分钟后拉紧破口位置,使其对其粘合。
除了划痕以外,污渍也是难以避免,在沙发上吃零食喝咖啡,碎屑、油渍、咖啡渍等容易弄脏沙发,如果不慎弄脏了,需要用干净柔软的抹布马上清理,一些铅笔痕或者污渍痕,可以用橡皮擦轻轻擦去,然后再用皮革清洁剂清洁表面,最后涂上保护剂。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
石材护理过程中注意五“不可”
不可直接用水冲洗 天然石材和天然木材 一样,为一种会呼吸的多孔材料,因此很容易吸收水分或经由水溶解而侵入污染。石材若吸收过多的水分及污染,不可避免的会造成各种石材病变,如:崩裂、风化、脱落、浮起、吐黄、水斑、锈斑、白华、雾面等恼人问题。因此石材应避免用水冲洗或以过湿拖把洗石材表面。 不可接触非中性物品 所有石材均怕酸碱。例如:酸常造成花岗石 中硫铁矿物氧化而产生吐黄现象,酸会分解大理石 中所含的碳酸钙,造成表面被侵蚀状况,碱也会侵蚀花岗石中长石及石英矽化物结晶之晶界造成晶粒剥离的现象。因此非中性物品乃破坏石材镜面之原因。
