土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫生间马桶日常清洁保养绝招
卫生间马桶日常清洁保养绝招
发布于:2015-08-15 20:18:15 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
马桶经常与我们的皮肤接触,小小的卫生问题影响都会很大,马桶旁边某角落卫生不过关也会影响整个卫生间的卫士状况和家庭成员的健康,所以马桶的清洁日常保养就显得尤为重要。小编为您出绝招解决这些问题。
1、马桶圈细菌多要重点清洁
复旦大学公共卫生学院郁庆福教授指出,调查发现,32%的马桶上有痢疾杆菌,其中一种名为“宋内”的痢疾杆菌在马桶圈上存活的时间长达17天;另一份实验报告也指出,将1亿个脊髓灰质炎病毒投入马桶内,溅到座圈上的病毒竟有3000个。同时,不少人冬天喜欢在马桶上套个绒布垫圈,这样更容易吸附、滞留排泄污染物,传播疾病的可能性更大。
污染如此严重的地方恰恰和人们皮肤的接触最“亲密”,因此要重点进行清洁,每隔一两天应用稀释的家用消毒液擦拭。至于布制的垫圈最好不用,如果一定要使用的话,应经常清洗消毒。如果有条件,不妨换一个具有抗菌功能和防溅设计的座便器。
2、冲水
如果冲水时马桶盖打开,马桶内的瞬间气旋最高可以将病菌或微生物带到6米高的空中,并悬浮在空气中长达几小时,进而落在墙壁和牙刷、漱口杯、毛巾上。
纽约大学菲利普·泰尔诺博士指出,如果冲水时马桶盖打开,马桶内的瞬间气旋最高可以将病菌或微生物带到6米高的空中,并悬浮在空气中长达几小时,进而落在墙壁和物品上。现在大部分家庭中,如厕、洗漱、淋浴都在卫生间里进行,牙刷、漱口杯、毛巾等与马桶共处一室,自然很容易受到细菌污染。因此,应养成冲水时盖上马桶盖的习惯。
3、马桶冲水不留残迹
马桶容易沾染尿渍、粪便等污物,冲水后如果发现仍留有残迹,一定要及时用马桶刷清除干净,否则容易形成黄斑污渍,也会滋生霉菌和细菌。除了管道口附近,马桶内缘出水口处和底座外侧都是藏污纳垢的地方,清洗时先把马桶圈掀起,并用洁厕剂喷淋内部,数分钟后,再用马桶刷彻底刷洗一遍,最好用细头的刷子,这样能更好地清洁马桶内缘和管道口深处。然后再刷洗底座和其他缝隙。
4、马桶边尽量不设废纸篓
平时也可以在水箱中放置渐溶式自动洁厕剂或挂上壁挂式消毒栓,通过每次冲洗达到清洁、除垢、消毒除菌的效果。
大多数家庭都会在马桶边设一个废纸篓,存放使用过的厕纸,但这样会造成细菌随空气散播,因为很少有人能做到随时清理,至少都会存放一两天,而时间越长,滋生的细菌就越多。
应该将厕纸丢进马桶内冲走,只要不是太厚、太韧,厕纸一般都能在水中很快变软,所以不用担心堵塞。有需要时,备一个卫生袋就可以,没必要再设废纸篓。如果一定要用,也要选带盖子的,以防细菌散播,并及时处理用过的厕纸。
5、马桶刷要保持清洁干燥
马桶刷是保持马桶清洁的功臣,然而,如果不注意清洁和干燥,它也会成为污染源。每次刷完污垢,刷子上难免会沾上脏物,最好随手再冲一次水,将其冲洗干净,把水沥干,喷洒消毒液,或定期用消毒液浸泡,并放在合适的地方。
建议,最好把马桶刷挂起来,不要随便放在角落里,也不要放在不透风的容器里。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
改变生活小细节 布艺沙发保养误区
布艺沙发既经济,有很与设计感,越来越受到大家的欢迎。布艺沙发的保养也容易陷入误区,下面来和小编学习一下吧! 误区1:晾晒时越久越好。 夏季阳光好,不少人认为把沙发的靠枕、坐垫拿去晒一晒可以除掉沙发上的细菌。可是晾晒也要有度,在太阳下适度晾晒可以杀掉细菌,但是如果长时间在太阳下晾晒则会使沙发布质变硬、变脆从而降低了布艺沙发的寿命。 误区2:暴晒可高温杀毒。 夏日艳阳高照,就把布艺沙发置于阳光下暴晒。的确,暴晒无疑可以杀菌,但是暴晒对布艺沙发的伤害是十分大的。温度的变化会影响布艺的色泽,会导致褪色、变色的现象,并会使布艺变硬影响布艺沙发的舒适度。
