土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 厨房保养不容忽视 橱柜清洁保养秘诀
厨房保养不容忽视 橱柜清洁保养秘诀
发布于:2015-08-15 21:08:15 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
厨房是家庭“重地”,民以食为天,一天三餐要吃饭,日常生活中厨房的使用率是很高的,但是厨房里油烟很大,所以产生的污渍也比其他地方多,且比较难清洁。橱柜可是厨房的主导体,自然也要好好养护,才能更好的使用。该怎么样在日常生活中好好保养橱柜呢,保养知识看过来吧!
一、橱柜门板保养
1、避免台面上的水流下来浸泡到门板,否则长久后会产生变形。
2、门板合页及拉手出现松动及异响,应及时调校或通知厂家维修。
3、实木门板可使用家具水蜡清洁保养。水晶门板可用绒布沾温水或中性清洁剂擦拭。
二、橱柜门板清洁
1、油漆类门板不可用可溶性清洁剂。
2、所有苯类溶剂和树脂类溶剂不宜做面板清洁剂。
三、橱柜柜体保养
1、上柜的承载力一般不如下柜,所以上柜内适合放置轻的物品,如调味罐及玻璃杯等,重物最好放在下柜里。
2、放入柜内的器皿应该清洗干净后再放入,特别要注意需把器皿擦干。
3、橱柜中的五金件用干布擦拭,避免水滴留在表面造成水痕。
4、料理台的水槽可以事先用细丝兜住内部滤盒,防止菜屑及细小残渣堵住水管。
四、橱柜柜体清洁
1、每次清洗水槽时,要记得把滤盒后的管部颈端一并清洗,以免长期堆积的油垢愈积愈厚。
2、如果油垢长期堆积在水槽管道内,不易洗净,那么试试在水槽内倒一些厨房去油渍的清洁剂,然后用热水冲,再以冷水冲。
五、橱柜台面保养
1、应该避免热锅、热水壶直接与橱柜接触,最好能置于锅架上。
2、操作中应尽量避免用尖锐的物品触击台面、门板,以免产生划痕。无论选择何种台面,都应在砧板上切菜料理食物,除了可以避免留下刀痕之外,还能做到更好的清洁卫生。
3、一般材质的台面,有气泡和缝隙,如果有色液体渗透其中会造成污渍或变色,因此应避免染料或染发剂直接置于台面上。
4、化学物质的侵蚀,对于很多材质来说是不允许的。例如,不锈钢台面沾到盐分就有可能生锈,因此平时应注意避免将酱油瓶等物品直接放在台面上。
5、人造板材橱柜应避免积水长时间滞留在台面上。
六、橱柜台面清洁
1、人造石和不锈钢材质的橱柜切忌用硬质百洁布、钢丝球、化学剂擦拭或钢刷磨洗,要用软毛巾、软百洁布带水擦或用光亮剂,否则会造成刮痕或侵蚀。
2、防火板材质的橱柜可使用家用清洁剂,用尼龙刷或尼龙球擦拭,再用湿热布巾擦拭,最后用干布擦拭。
3、天然石台面宜用软百洁布,不能用甲苯类清洁剂擦,否则难以清除花白斑。清除水垢时,不能使用酸性较强的洁厕粉、稀盐酸等,否则会损坏釉面,使其失去光泽。
4、如果橱柜是原木材质,应先用掸子把灰尘清除干净,再以干布或沾原木保养专用乳液来擦拭,切勿使用湿抹布及油类清洁品。
5、洗涤盆或煤气炉等台面处应避免敲击或受到撞击,两块台面相接处,应避免水分的长期浸泡。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
忌挂重物软棉布擦拭 室内门保养知识
从古至今,人们喜爱木艺、木器的传统就一直存在,而赋予木门的美丽言辞也有很多很多。当推开大门进入居室的时候,首先映入眼帘的就是门,这也是“门脸”重要的注解。而随着住宅产业的发展,装修市场的日益火爆,成品居室门逐渐取代了现场制作木门,开始成为居室装修的必须选择。 室内门保养:忌挂重物 软棉布擦拭 首先,不要在门上悬挂重物,以免减少寿命;开启与关闭门扇时,不要用力过猛或开启角度过大;擦拭玻璃时不可用力过猛,以免伤及人身。
