土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 梅雨季节不用愁 家居防潮攻略全解
梅雨季节不用愁 家居防潮攻略全解
发布于:2015-08-15 20:31:15 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
雨季带来的破坏多多少少难以避免,但是也有一些做法可以防止或者降低破坏。综合专家建议,以下为一些雨季时节家居防潮、保养的有效做法:
一、家电怕潮的最主要原因就是会因潮湿导致细菌滋生和漏电现象。应尽量将大的家电摆放在通风的位置,天气潮湿时,让家电进入待机状态也是正确的做法,有助于驱散机体内的潮气。
二、沙发、地毯、被子、枕头乃至毛绒玩具容易受到潮气的侵扰,要定时清除其表面的灰尘,而且必要时要用吹风机轻轻吹一下,有助于驱散潮气。天气放晴,就要抓紧时机将潮湿的家饰放到太阳下晒一晒。
三、窗帘受潮后也会变得黏糊糊的,天气放晴时好好晒一晒。如果确实很脏的话,可以清洗一下。窗帘洗涤时,应根据不同材质选择不同的洗涤方式和洗涤液。容易变形或缩水的面料应该选择干洗,麻质面料的窗帘可蘸水轻轻擦拭。
四、木地板受潮后容易出现起拱、反翘的现象,非常不雅观。它的防潮作业应该在铺装时就先做好防潮、防虫处理,先洒防虫粉,再铺防潮纸(膜),加强木地板的表层隔潮作业。
五、使用防潮剂。除了保持通风和吹风等干燥做法外,适度地使用吸湿盒、除湿包等用品也是不错的做法。客厅、房间、洗手间和厨房等日常生活的大空间里,通常存在一些受潮“死角”,干燥剂是去除这些容易遗漏角落的有利武器。
此外,对于雨季的破坏,除了加强对“内”的防潮工作外,对“外”的防护措施也不能忽视。
1、地处低洼宅区的居民,可以因地制宜采取“小包围”措施,将积水隔在“墙”外。
2、做好周边卫生工作,不要将垃圾随处丢置,以免下水道堵塞,造成暴雨时积水。
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    谢谢楼主,辛苦了,分享这么好的资料
    2015-08-16 05:53:16
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
巧妙解决墙纸防潮 小编为您支招
要做好墙纸防潮,就要从装修时抓起,打好基础就能有效避免日后的许多麻烦。 第一步首选透气材料目前市场上墙纸的材料众多,无纺布的、木纤维的、PVC(聚氯乙烯)的、玻璃纤维基材的、布面的等,相对而言,PVC材质的墙纸最不透气,最容易将墙体排出的水汽闷在里头,时间久了就容易形成霉点。 第二步保持墙面干燥墙面必须保持干燥,新水泥施工一般须保养20天至40天,才能够进行墙纸的铺贴。值得注意的是,装修时要注意别让不规范的施工将不适合墙面粉刷的海砂混入。在张贴墙纸前,需要先把基面处理好。如果是二手房翻新,墙壁的缺口必须填平,否则壁纸容易空鼓。
