土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 如何防止春季墙纸潮湿 小编来支招
如何防止春季墙纸潮湿 小编来支招
发布于:2015-08-15 20:30:15 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
要做好墙纸防潮,就要从装修时抓起,打好基础就能有效避免日后的许多麻烦。
第一步首选透气材料目前市场上墙纸的材料众多,无纺布的、木纤维的、PVC(聚氯乙烯)的、玻璃纤维基材的、布面的等,相对而言,PVC材质的墙纸最不透气,最容易将墙体排出的水汽闷在里头,时间久了就容易形成霉点。
第二步保持墙面干燥墙面必须保持干燥,新水泥施工一般须保养20天至40天,才能够进行墙纸的铺贴。值得注意的是,装修时要注意别让不规范的施工将不适合墙面粉刷的海砂混入。在张贴墙纸前,需要先把基面处理好。如果是二手房翻新,墙壁的缺口必须填平,否则壁纸容易空鼓。
第三步把关铺贴质量壁纸一般是有各种花样的,铺贴时必须注意两张壁纸之间是否有较大的缝隙,拼花是否有对齐。另外,铺贴时浇水等会润湿墙纸,干透后会有一定的收缩,要留好伸缩位。墙面的收缩缝尽量不要开口对着迎风口。
第四步不忘持续保养施工期间及施工结束后24小时内勿将窗、门全开。通风过大会造成墙纸急剧干燥、收缩不均匀,引起接缝处开裂。铺贴3天后,要注意调节通风。为防止潮气进入,白天应打开门窗,保持通风,晚上则尽量关闭门窗。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
正确保养木地板 抛光打蜡的小方法
现在装修卧室一般都会选择木地板,相比瓷砖和石材,木地板是比较暖和的,其厚重感能够勾人带来一份稳重的感觉。不管不地板质量如何,保养的好总能为自己省去一份换木地板的钱。今天,小编就要教给你如何保养木地板的方法。 一般来说木地板每半年就需要进行保养一次。那么在木地板的保养方法中,要属地板抛光打蜡最简便也是性价比最高的方法了。 在准备开始保养木地板之前,我们需要选择一个很好的天气,因为不同的天气与温度对家中的地板是会常常产生不同影响的。然后需要把地板打扫清理一遍,保持地板表面上的干净,注意一定要求地板充分的干燥,这样地板抛光打蜡才能够完美的进行,如果地板不干燥,蜡就无法彻底依附于地板之上。先把蜡充分的摇晃均匀,然后先在局部进行试用,如果没有出现什么异常便可以放心的大范围使用了。不能直接将地板蜡倒在地板上,一定要先倒在干净的布上,再往地板上进行擦拭,直到确保整块地板都均匀的附上了地板蜡。
